19.08.2007, 10:55
Some say...
Schiebedach initialisieren
Nachdem mein Schiebedach ja neulich nicht mehr initialisiert war, da während es halb offen war, meine Batterie streikte, bin ich noch den Tipp zum initialisieren schuldig:
Entgegen der Aussage des ersten BMW Meisters, bei dem ich war, wird das Schiebedach einfach durch lange anhaltendes Drücken der Hebefunktion initialisiert.
Es ist kein DIS dafür notwendig.
19.08.2007, 11:10
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
einfach klappfunktion bedienen und den knopf noch ca. 5 sekunden gedrückt halten,und alles klar
funktioniert auch bei coupes die keinen fensterrahmen haben,scheibe einfach einmal hoch und runterfahren
14.09.2014, 11:34
Fahrzeug: E65 745i (05.03)
Moin moin
habe folgendes Problem.
Sind letztens gefahren mit offenem Schiebedach und als ich zu Hause angekommen bin, ging gar nix mehr beim Schiebedach. Keinerlei Reaktion. Also Nachts das Dach aufgelassen und erst nächsten Tag wieder drum gekümmert.
Sicherungen waren alle i.O.
Am nächsten Tag kam dann die Fehlermeldung: Schiebedach nicht initialisiert. Ich hab dann trotzdem mal die Taste für das Schiebedach gedrückt und "OH WUNDER", es tat sich was. Zwar immer nur ein wenig vor und hin und her, aber es bewegte sich. Dann hatte ich es irgendwann geschlossen bekommen.
Da die letzten Wochen bissl Stressig waren, habe ich mich dann auch nicht mehr weiter drum gekümmert.
Gestern habe ich dann mal das Forum und Google gequält wie ich es wieder initialisieren kann und hab dann den Tipp gefunden mit dem Festhalten der Kippfunktion. Ich also, voller freude, zu meinem dicken gegangen und ausprobiert. ABER: Nun tut sich gar nix mehr am Schiebedach. Kann da so lange drücken wie ich will.
Hat jemand ne idee was ich noch machen kann bevor ich zum  muss???
Wäre für jede Hilfe dankbar.
01.10.2014, 17:10
Energieeffizienzklasse A
Schade, beim F01 klappt das nicht.
Da bekomme ich aktuell die untere Verkleidung per Tipp hin- und hergefahren, aber das Glasdach bewegt sich nur, wenn man den Schalter gedrückt hält. Aufklappen funktioniert momentan gar nicht.
20.10.2014, 16:19
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Bei mir geht das Schiebedach nicht mehr so zu, wie es sein soll.
Was kann ich da machen?
Siehe Foto!
Ciao Lars
11.12.2014, 23:14
Fahrzeug: 745i E65 2/2002
Bei mir war das genau so. Habe es so zurück gefahren und wollte es schließen
Und nun ging es garnicht mehr zu es kam bis kurz vorm anschlag stopte und fuhr wieder nen stück zurück und blieb stehen !!! Habe es wieder ganz auf gemacht und ließ es von jemanden zu fahren habe es mit hilfe dann zu bekommen. Ich denke da ist etwas in den schienen oder es muss dringend geschmiert werden. Seit dem habe ich es nicht mehr geöffnet warte auf den sommer. Danke wegen der initialisierung.
16.01.2015, 12:28
Ich kann machen was ich will....kann nur manuell dann soweit zumachen bis es passt aber nicht automatisch.
Leider bekomme ich die Initialisierung nicht hin....da tut sich nix.
Ciao Lars
22.09.2016, 15:32
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hallo funktioniert wie beschrieben.
Motor starten. Nicht fahren. Einfach nach MotorStart die kippfunktion gedrückt halten. Ewig halten. Mindestens 15 Sekunden bis er anfängt. Er fährt dann auf und wieder zu. Nach dem zu fahren ist alles erledigt dann kann man den Knopf loslassen.
Bei mir war das Schiebedach zu tief wenn es geschlossen war. Initialisiert und es steht wieder richtig.
Danke
25.09.2022, 21:15
Arm1989
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht.
Grund: Beitrag im falschen Thema.
25.09.2022, 21:22
altbert
02.10.2024, 16:06
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Schiebedach schließt nicht
Hatte heute beim E38 das gleiche Problem, Kippstellung und dann nix mehr, hab vor 2 Tagen Batterie abgeklemmt.
Zum Initialisieren den Kippknopf gedrückt, nach 15 Sek leichtes Knack, das wars, nach 30 Sek der 2. Knack.
Hab mir 3 Min Zeit genommen, Knopf gedrückt und gehalten, Heureka, es schließt. Nu funktioniert alles wieder normal.
Peter
02.10.2024, 17:45
V12 Geniesser
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Ehrlich...??
Antwort als E38 Besitzer in einem 17 Jahre alten Thread im Forum E65/E66
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
