Alt 21.05.2024, 14:25   #1
pz745i
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Standard Kofferraumdeckel Lampe + Schalter leuchtet nicht mehr
Wie schon im Betreff erwähnt leuchtet die Kofferraumdeckel Lampe nicht mehr. Wenn der Kofferraum auf geht und ca. zur Hälfte offen ist, erlischt die Lampe. Es ist also eine Unterbrechung durch Kabelbruch oder marode Stecker. Im Fehlerspeicher steht folgendes:
Fehlercode A152
PM: Treiber Verbrauch-Dach
Kurzschluss nach Plus
Hat wer eine Idee wo man da zu suchen anfangen kann um den Kabelbruch zu finden?
pz745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2024, 11:50   #2
pz745i
Nachtrag hier: Es ist nicht wie vermutet eine Unterbrechung durch Kabelbruch oder marode Stecker. Drückt man die "Öffnen" oder "Schließen" Taste auf der Fernbedienung geht das Licht für 1-2 Sekunden an (manchmal leuchtet es auch 3-4 Sekunden). Dann hört man ein "klicken" und das Licht geht wieder aus. Im Fehlerspeicher steht leider nichts. Hat da wer eine Idee was das sein könnte? Ich bin ratlos...
Alt 15.09.2024, 12:19   #3
Markus525iT
Betrifft das nur die Heckklappe oder mehr?
Markus
Alt 15.09.2024, 12:20   #4
pz745i
Es betrifft auch das Licht im Handschuhfach. Ansonsten wäre mir noch nichts aufgefallen.
Alt 15.09.2024, 16:23   #5
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Habe gleiches Problem.
Manchmal schreibt Licht Kennzeichen ausgefallen, dann wieder ok.
Habe schon gedacht bei Ali die Leds, komplett mit Deckel zu bestellen, vielleicht löst es das Problem. Habe auch auf Kabelbruch getippt, aber ganzes Kabel neu zu verlegen oder herausfinden wo der Bruch ist, ist eine Menge Arbeit.
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2025, 14:41   #6
pz745i
Ich habe heute mal zum testen mehrere Sicherungen gezogen. Gleich die zweite Sicherung (Telefon) hat zum Erfolg geführt und die Kofferraumdeckel Lampe leuchtetet wieder. Gebe ich sie rein, ist die Lampe gleich wieder aus.
Da ich das Telefon sowieso nicht benötige, habe ich mir gedacht das Telefonmodul auszubauen und den Most Bus zu überbrücken (und die entsprechenden Codierungen machen). Spricht was gegen diese Lösung?
Alt 15.06.2025, 12:27   #7
pz745i
Die Lösung war einfacher als gedacht. Ich habe den PIN 32 (Telefon Ladeleitung) beim TCU Steuergerät ausgepinnt. Nun tritt der Fehler nicht mehr auf. D.h. irgendwo zwischen TCU und Telefonladeschale ist der Draht aufgescheuert und verursacht einen Kurzschluss nach Plus. Da das Telefon eh nicht mehr funktioniert (3G Abschaltung) und benötigt wird ist das für mich eine brauchbare Lösung.
EML Notprogramm EML Lampe leuchtet aber nicht Stefan1968 BMW 7er, Modell E32 10 15.01.2023 09:38
HiFi/Navigation: Power-Lampe von mk4 leuchtet nicht marc1985 BMW 7er, Modell E38 2 29.02.2012 20:00
Bremsen: ABS-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein? DoKToR BMW 7er, Modell E38 16 07.02.2010 22:09
Tacho funktioniert nicht mehr, ABS Lampe leuchtet auf werras BMW 7er, Modell E38 10 08.01.2010 12:29
EDC-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein? indy BMW 7er, Modell E32 7 08.11.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
