Alt 16.04.2025, 07:55   #1
Hab inzwischen von aus dem E34 Forum einen Kommentar dazu erhalten, geb das mal so weiter. Dort waren in einer Anleitung folgende Teile angegeben zum Tauschen: Transistoren ... 4 Stück ... MOS IC16AC BUZ11 ...Kondensatoren ... 3 Stück ... Wima FKP 1 Impuls-Kondensator Rastermaß 27.5 mm ...,Komparator ... LM2903N - FLV9069 - 9236 VI ...
Das mit dem Kondensatorentausch nimmt mitunter schon zwanghafte religiöse Züge an.
Die Wimas muss man nicht tauschen, schadet aber auch nichts. Allerdings ist das Rastermaß 7,5mm und nicht 27,5mm.
Die Elkos kann man schon eher tauschen, die sind oft hin. Allerdings kommt das auch auf die Einsatzbedingungen an. Schaut man sich den Schaltplan des Heizschwerts mal an, dann sieht man, dass die Elkos keine hoch belasteten Teile eines Netzteils sind (da kommt auch die ESR-Bedeutung her), sondern Bauteile zur (Signal-)Filterung.
Was passiert nun, wenn die Dinger altern? Elkos verlieren ihre Kapazität, mehr passiert nicht; ESR interessiert hier nicht. Damit sind gravierende Auswirkungen auf die Schaltung nicht zu erwarten.
Ob SMD-Typen als Ersatz die schlaueste Idee sind, bezweifle ich mal ganz leise. Zum einen sind die recht empfindlich gegen mechanische Beanspruchung (Ausdehnung und Zusammenziehen der Leiterplatte bei Temperaturänderungen und Schwingungen) und zum anderen neigen diese Typen im Defektfall nicht zur Hochohmigkeit/Unterbrechung sondern zum Kurzschluss. Das ist im Regelfall deutlich unangenehmer für die Funktion. Für beide Fälle dürften bei der Instandsetzung vorhandener Baugruppen Elkos die bessere Wahl sein.
Geändert von Erich (16.04.2025 um 13:23 Uhr).
Stichworte
heizschwert-reperatur
Elektrik: Gebläse Regelbereich/Heizschwert Testen/Reparieren Erich E32: Tipps & Tricks 15 24.03.2018 15:30
Passt der Tank von einem 740 an einem 728i mstyle20 BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2015 19:43
E32-Teile: Heizschwert e32 Holger-ZX12 Suche... 3 17.09.2013 18:54
E32-Teile: heizschwert onkel-ronnie Biete... 0 01.08.2009 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
