10.06.2024, 18:12
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Was steht im Fehlerspeicher drin? Kannst du ihn auslesen? Evtl. Anlasser?
10.06.2024, 18:14
Fahrzeug: E65 750iL 2006
schon ausgelesen, steht aber nichts neues ausser den bereits bekannten fehlern drin.
10.06.2024, 18:20
Evtl. Ist es eine kalte Lötstelle am IVM.
10.06.2024, 18:25
IVM ist ja immer der übliche Verdächtige
Wie kann ich testen ob es IVM oder Anlasser ist?
10.06.2024, 22:07
BMW Motorsport Klassik
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Hallo was für bekannte Fehler stehn im Fehlerspeicher drinn ist an der Batterie mal rumgebastelt worden oder war die mal endladen ,Spannungsspitzen/Schwangkungen können auch dazu führen das sich die Wegfahrsperre aktiviert ,, dann muss die jemand mit der ensprechender Software wieder daktivieren schon mal daran gedacht ,war der Fehler mit dem anspringen nach dem Batteriewechsel wenn du schreibst die ist relativ Neu oder läuft Momentan der 750er wieder
10.06.2024, 22:14
Die Batterie ist eine Bull 95ah und wurde vor ein paar Monaten eingesetztund auch richtig angemeldet. Wegen dem Blockierten Bremspedal habe ich gerade schon mit istad einen DME-CAS abgleich gemacht.
aber es tut sich nix. Wenn ich den Startknopf drücke höre ich nur einen kleinen Klick irgendwo vorne.
10.06.2024, 22:37
Dann messe halt mal was an Spannung am Anlasser ankommt.
Markus
