Alt 31.05.2024, 17:15   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Haubenschloss beifahrer schließt nicht
Habe ein kleines problem, und zwar bekomme ich meine Haube nicht mehr auf der Beifahrer seite zu.
Das Schloß manuell verriegelt bleibt ohne ergebnis, es rastet nicht ein.
Auf geht es 1A - zumindest dieses problem scheint nicht zu bestehen
wie wechselt man das aus, sieht sehr verbaut aus alles...
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2024, 12:49   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schon einmal alles gefettet?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2024, 22:44   #3
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Um das Schloß auszubaun muß die Stoßstange ab, Scheinwerfer raus den Ansaugschnorchel -die Styroporisolierung auf der jeweiligen Seite ausbaun dann kommst an das Haubenschloß evtl ist der Haubenzug Defekt eingerissen und lässt das Schloß Nicht mehr einrasten wenns dann schon so Freigebaut ist erneuer bei dieser Gelegenheit gleich den Haubenzug den wenn der Durchreist dann Bekommst die Morhaube nicht mehr auf ,dann geht nur bei geschlossener Motorhaube die Nieren endfernen/ rausbrechen evtl einschneiden die sind dann defekt und man muss dann irgendwie an das Haubenschloß Kommen Langer Schraubenzieher -Draht usw,, das volle Programm Nur hier zur info
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2024, 12:18   #4
Bartho
Klingt nach spaß, aber ich komme nicht drum herum
Habs jetzt mal gefettet, bis dato gehts. Ist aber kein zustand.
welchen bowdenzug muss man bestellen?
Ich würde jetzt Teil 11 nehmen - Bowdenzug
Ebenfalls 24 weil´s das Schloss als solches ist. Sind wohl Re. Li. baugleich.
Alt 03.06.2024, 13:11   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
11 geht vom linken zum rechten Schloss, nr. 9+10 kommt vom Innenraum.
Alt 03.06.2024, 17:56   #6
Markus525iT
Und ersetzen sollte man zwingend alle 3 und beide Schlösser.
Markus
Alt 03.06.2024, 20:54   #7
Bartho
Markus
also Pos. 9 bis 11?
Die Züge kosten ja einzeln betrachtet nicht sooo die welt.
Arge bastelei, habs mir im TIS mal angesehen.
Kann man nur mit einen etwas bewölkten tag rechnen, sonst ärgert man sich nur das man den tag mit so was "versaut"
Alt 03.06.2024, 21:10   #8
Markus525iT
Zitat von Bartho Beitrag anzeigen
also Pos. 9 bis 11?
Das stimmt, die Schlösser sind aber recht teuer.
Und wenn man schon dabei ist könnte man fast die Standlicht-Birnen auch gleich mit machen (zumindest beim Facelift kommt man so leicht nicht mehr hin).
Markus
Alt 04.06.2024, 10:19   #9
Bartho
Markus
Glaub das schloss einzeln liegt bei etwas über 50€ - sehr gering wenn man den aufwand gleichsetzt und ihn ggf. mit BMW Stundenlöhnen rechnet. Dann werden die 50€ schon fast wieder preiswert wenn man es selbst macht.
ja die sache mit den Standlicht birnen hab ich schon gesehen, wer auch immer das so geplant hat
Alt 04.06.2024, 11:01   #10
niedl
Hallo zusammen ..hab vor kurzem meine beiden Standlichtbirnen und die 2 Motorhaubenzüge bis, sag mer mal dem Verbindungskästchen links im Motorraum Erneuert die Beiden Motorhaubenschlösser habe ich mit WD40 ausgewaschen und neu gefettet funktionieren jetzt wieder einwandfrei um die Züge zu erneuern müssen wie schon mal Beschrieben die Beiden Scheinwerfer raus da führt kein weg dran vorbei aufpassen beim Abstecken der Scheinwerfer dann man den oberen Stecker vom Blinker nicht abreist Kabel ist ziemlich kurz und auf die Werkbank damit dann ist auch noch ein wenig Gefizzel bis das das neue Birnchen sitzt und Dicht ist.
Zum Einbau des Zuges von links nach rechts vorne müssen noch die beiden Styropordichtungen der beiden Luftfilter ausgebaut werden das sieht schon wenn alles freigebaut ist dann kommst unten an die Haubenschlösser zum Zug einhängen oder dann in deinem Fall mal das Schloss rausbaun Reinigen oder Erneuern lass dir zeit alles kein Heckenwerk evtl. kannst gleich alles Rundrum noch Reinigen Blätter und Sonstiger Unrat ..........die Rechtschreibfehler darf jeder behalten war mir jetzt Wurscht Hauptsache man kanns lesen . bin auch net die Hellste Leuchte Gruß Martin
Karosserie: Haube öffnet nicht! Bowdenzug rechtes Haubenschloss ausgehängt- bitte um Fotos makoro BMW 7er, Modell E38 44 09.08.2022 11:42
Elektrik: Auto geht nicht in den Ruhestrom und schließt nicht ab MaikRusGer BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2022 21:08
Tür schließt nicht jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 37 14.09.2019 12:58
Elektrik: Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer alpina21 BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2013 21:51
Innenraum: Hubdach schließt nicht Evil_Elvis BMW 7er, Modell E32 17 18.03.2008 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
