Alt 06.05.2024, 16:13   #28
bmw-master1979
Hamann7
Standard Ich mach mal eine kurze Anleitung
Genau zwischen den wischerdüsen,wurde ein Kunststoff-schlauch verbaut,
und genau dort wird er meistens undicht.
Eine Reparatur dauert nur 5min
Den Ausgebauten Wischer, umdrehen und mittig die Plastiknasen mit einem schmalen Schlitzschraubenzieher vorsichtig aushebeln.
Danach mit einem Teppichmesser vorsichtig an den Enden des Plastikschlauch einschneiden, nun könnt ihr von oben angefangen den Schlauch herausziehen (Vorsicht die Wischwasserdrähte kommen zum Vorschein)
Nun einen 8mm Pneumatik-Luftschlauch in der Länge zurecht schneiden,
mit einem Feuerzeug das untere Ende erwärmen und mit dem Heizdraht verbauen,nun das obere Ende incl Heizdraht leicht erwärmen und anstecken.
Die kleine Kunststoffverstärkung wird nicht mehr verbaut, ist auch nicht dramatisch weil dieser Schlauch stabiler ist.
Zusammenklipsen und Fertig ist euer Wischer.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Scheibenwaschanlage E38 funktioniert komisch. sayurix3 BMW 7er, Modell E38 14 12.12.2016 18:41
Elektrik: Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. red BMW 7er, Modell E38 17 15.01.2010 22:42
Elektrik: Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr Heiko BMW 7er, Modell E32 2 30.12.2008 00:15
Elektrik: Fensterheber Fahrerseite funktioniert nicht pimp6ek BMW 7er, Modell E38 0 06.12.2008 20:06
Elektrik: Spiegelheizung Fahrerseite funktioniert nicht LoFo BMW 7er, Modell E38 5 09.10.2007 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
