Alt 20.04.2024, 07:20   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von Bartho Beitrag anzeigen
kannst du das näher erläutern, was hats damit auf sich?
scheint ja kontrovers zu sein
Naja, was soll ich groß erläutern? Habe das "kalte" Thermostat seit gut zwei Jahren verbaut und es macht genau was es soll. Temperatur ist zwischen 95°und 100°, die 110° Zeiten sind vorbei. Habe damals die defekte Wasserpumpe und einige Schläuche sowie das berühmte Y-Stück und den Kühlmittelbehälter prophylaktisch getauscht und mich für das Electrorefit Thermostat entschieden und mit verbaut. Konnte bislang keine Nachteile feststellen und bin der Meinung gut 10° C weniger Temperatur und etwas weniger Druck auf dem Kessel können dem Motor bzw. den Plastik- und Gummiteilen nicht schaden sondern nur gut tun. Fehlermeldungen, Mehrverbrauch oder Probleme mit den Abgaswerten oder der Heizung gibt/gab es bislang auch nicht. Daher meine Nachfrage ob anderswo Probleme bekannt sind.
Geändert von mahooja (20.04.2024 um 08:26 Uhr).
Kühlwasser 80-88 grad, statt 105 grad. Heizung defekt. 745i E65 BMW745iE65 BMW 7er, Modell E65/E66 18 03.03.2021 09:49
Heizung/Klima: -128 Grad Kühlwassertemperatur, zu wenig ? :) KlaJac BMW 7er, Modell E38 18 10.12.2010 11:39
Kühlwassertemperatur 107-108 Grad ALPIN BMW 7er, Modell E38 17 05.01.2010 18:39
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
Heizung/Klima: Kühlwassertemperatur nur 57 Grad dontpanic BMW 7er, Modell E38 39 28.01.2009 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
