31.03.2024, 01:28
Fahrzeug: E65 730d 2007
Zitat von Markus525iT
Wie schon geschrieben - bei Keyless Go ist es kein Akku. Würde ja auch keinen Sinn ergeben, da man den Schlüssel ja nicht mehr in den Schacht steckt.
Anstelle dessen ist eine tauschbare CR2032 verbaut.
Ich kaufe inzwischen tatsächlich nur noch die original von BMW, die halten immer circa ein Jahr.
Mit den ganzen anderen (teilweise auch Varta) hatte ich nie Glück.
Markus
Hi, welche probleme hattest du den mit Varta ?
Habe eine eingelegt mit 3,0 V und mir wird ständig der fehler gezeigt das meine Fernbedienung Batterie leer sei obwohl diese neu ist ?
31.03.2024, 07:43
seven till heaven
Die originalen haben 3.2V, bei fast allen 3V Batterien aus dem Zubehör gibts Probleme mit der "Batterie leer" Meldung obwohl diese voll/neu sind. Bei Varta hatte ich meist Glück, mit Ansmann nicht. Habe jetzt aber auch eine Originale drin.
31.03.2024, 08:30
Genau das ist der Fehler.
Die BMW Batterie hat meist eher 3.2 V, die Varta meist schon unter 3 V.
Markus
