Alt 20.03.2024, 09:21   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Einlass Vanos2, dass klingt nach Magnetventil.
Die Magnetventile gehören zur Vanos und sitzen vorne unten am Motor. Da vielleicht auch einmal Kabel überprüfen. Vielleicht ist eine Ventildeckeldichtung undicht und Öl läuft auf die oder einen Ventilstecker. Einfach mal kontrollieren.
Du hast 4 Magnetventile für die Vanos.
Auf jeder Seite 2, ein Ein und ein Auslass.
Oder es ging einfach eines kaputt. Und wenn die nicht funktionieren, spinnt die Vanos.
Wie gesagt, ich hatte das auch, kam kaum 2 Km weiter zur Arbeit, als das auf einmal anfing. Der Wagen ging fast aus, ein geruckel, Zündung spann. Schaffte es gerade zur Firma rein. Da stand der Wagen dann. Mit dem LKW heim irgendwann am Tag und Laptop geholt und FS ausgelesen. Da stand dann drin...Vanos Auslass 2. Und Verbrennungsaussetzer etc.
Magnet Ventil getauscht und es war alles gut.
Und ein Schlauch zum Reinluftkanal, damit meinst Du den kleinen Unterdruckschlauch. Der sitzt, wenn Du davor stehst, rechts/unter am Reinluftkanal. Ist ein dünner Schlauch.
Viele reissen den gerne ab beim demontieren vom Reinluftkanal, weil sie einfach nicht wissen das er da ist.
Und noch etwas. Sollte es dazu kommen, dass Du ein Magnetventil ausbaust, dann nur bei wirklich kaltem Motor. Sonst bekommst Du es nicht heraus.
Sehen so aus:
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (20.03.2024 um 09:37 Uhr).
Alt 20.03.2024, 10:05   #2
tletrem
Fahrzeug: E65-750i 11.05
Ok, Danke.
Werde ich kontrollieren.
tletrem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2024, 10:39   #3
Puddlejumper
Bank 1 - Beifahrerseite Zyl. 1-4
Bank 2 - Fahrerseite Zyl. 5-8
Also ist es fahrerseitig. Das grenzt alles ein.
Vielleicht kannst Du Ventile untereinander tauschen ob Fehler mitwandert, natürlich nur, wenn Du Möglichkeiten hast auszulesen und zu löschen.
Alt 21.03.2024, 17:25   #4
Puddlejumper
BMW weggeworfen?
Alt 21.03.2024, 21:13   #5
tletrem
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
BMW weggeworfen?
So schnell gebe ich dann doch nicht auf.
Obwohl er schon in die Jahre gekommen ist.
Alt 21.03.2024, 21:14   #6
Puddlejumper
Freut mich das er wieder läuft. Wie gesagt hatte ich dieselben Symptome bei einem neuen defekten Magnetventil. :-) Bei einem Problem mit den Magnetventilen spinnt die Vanos. Die Vanos (Variablen Nockenwellen) werden nicht mehr sauber verstellt und dann kannst Dir denken, was das für Auswirkungen hat.
Alt 21.03.2024, 21:07   #7
tletrem
Hallo nesi,
hallo Achim,
vielen Dank für eure guten Tips.
Es lag anscheinend an den Magnetventilen.
Alle vier wurden ausgebaut, gereinigt und geprüft.
Nun läuft er wieder!
Allerdings waren keine Verunreinigungen zu erkennen.
Und ich bin völlig überrascht welche drastischen Auswirkungen eine Fehlfunktion der Magnetventile hat.
Denn der Wagen war ja kaum noch fahrbar.
Ich hätte eine Minderleistung oder einen unrunden Leerlauf erwartet.
Eventuell werde ich die Ventile vorsorglich noch erneuern.
Vile Grüße
Thomas
Motorraum: 728i: Motor bringt keine Leistung, ruckelt bei Tempo 90-120, läuft nicht auf allen Zylindern phisti BMW 7er, Modell E38 9 08.09.2016 17:29
740il bj.97. Motor läuft nicht auf allen Zylindern. Garulf BMW 7er, Modell E38 17 12.08.2014 16:19
V8 läuft auf 4 Zylindern!!! hendrik728i BMW 7er, Modell E38 22 07.09.2010 23:12
735il Motor läuft auf 5 Zylindern,Hiiiilfeee!!! Bundy BMW 7er, Modell E32 0 11.09.2008 23:54
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
