Alt 19.03.2024, 10:03   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Pluskabel an der Batterie plötzlich gesprengt
Guten Morgen,
ich bin heute Morgen losgefahren, alles normal. Als ich erneut losfahren wollte, kam im Display: Leistungsabfall oder so ähnlich. Er startete nicht.
Nach ein bisschen Recherche wollte ich ihn an der Batterie überbrücken und sah, dass die Plusleitung gesprengt wurde.
Wodurch kann sowas passieren?
Zur Vorgeschichte: vor einer Woche eine Anhängerkupplung eingebaut inkl. Elektronik. Damit bin ich auch 500 km Problemlos gefahren. Am AHK ( universell) ist die Sicherung nicht geflogen oder ähnliches. Ein paar mal hat er bei Motor aus und Hänger dran angezeigt: Batterie nachladen.
Kann sich irgendeiner das bzw. mir erklären wie so ein Kabel gesprengt werden kann?
Batteriepol ist auch lose und lässt sich nicht festschrauben.
Ps: nach einiger Überlegung hab ich die Sprengung sogar wahrgenommen. Ich dachte aber das was im Kofferraum umgefallen ist. Das war kurz vor dem abstellen des Fahrzeugs. Ohne Hänger gefahren
Geändert von Bmwkrank (19.03.2024 um 10:09 Uhr).
Alt 19.03.2024, 10:07   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vielleicht ist die Lima hin und brachte Überspannung.
Schon mal gebrüft, wieviel Strom ankommt von der Lima an der Batterie?
Aber eigentlich muss es schon sehr viel Überspannung haben um so etwas zu fabrizieren.
Vielleicht war der Pol schon seit Einbau der AHK lose. Dann kann sowas passieren, massiver Funkenflug beim Wackelkontakt.
Gruß Achim
Alt 19.03.2024, 10:19   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ladespannung hatte ich nach der ersten Meldung: Batterie nachladen geprüft nach Motorstart. 14,2 Volt ungefähr.
Hatte den Pol eigentlich nicht ab. Aber nichts ist unmöglich das der lose war. Jedenfalls ist er es jetzt trotz fester Verschraubung
Alt 19.03.2024, 11:13   #4
X555
Benutzerbild von X555
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
Ich glaube mal im 8er Forum gelesen zu haben, dass in der Plusleitung des E31 eine Sprengkapsel für den Notfall ist. Vielleicht ist das auch im E66 verbaut?
Genaueres kann Dir aber sicher Heinrich G. mitteilen, der ist doch ein Elektronikfachmann.
X555 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2024, 11:15   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ja ist es! Die Frage ist nur, warum ist Sie gesprengt worden.
Alt 19.03.2024, 11:17   #6
X555
Vielleicht hilft da den Fehlerspeicher mal auslesen?
Alt 19.03.2024, 11:55   #7
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Hallo zusammen ich Denke das nach dem Einbau der AHK der Pluspol nicht mehr richtig aufgesetzt und festgeschraubt wurde, kann schnell mal passieren und dann hat sich der Pol bewegt und hat bei fahren Erschütterungen abbekommen, dann hat der kleine Sprengkörper ausgelöst wenn der Pluspol nicht richtig fest wird leg irgendwas bei kleiner Blechstreifen oder ähnliches Kabel reparieren oder neu dann sollte Ruhe sein
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2024, 12:18   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ladespannnung 14,83 Volt.
So wie es aussieht, gab es Funkenschlag an dem Pol weil die Verschraubung nicht bis zum Ende ging. War zwar fest, aber nicht bis zum Ende geschraubt.
Hab zur Überbrückung ein Starthilfekabel genommen. Ist das normal das dieses etwas warm wird? Querschnitt zu klein oder so?
Alt 19.03.2024, 12:26   #9
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ist mir vor Jahren mal bei meinem alten 745 passiert. Während der fahrt plötzlich alles aus
bei mir war es auch die Leitung die sich normalerweise automatisch absprengt wenn man einen Unfall baut. Hab die dann wieder dran gesteckt und bin heim gefahren, das Kabel wurde entsprechend extrem heiß aufgrund des Widerstands.
Hab ein gebrauchtes gekauft und eingebaut und hatte dann keine Probleme mehr.
Was die Ursache war das die Pyrokapsel sich gesprengt hat weis ich nicht. Die Lima war bei mir in Ordnung.
E65-Enthusiast ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2024, 12:32   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ihr habt scheinbar richtig gelegen! Seit 15 min läuft der gute ohne Probleme mit dem Starthilfekabel (provisorisch zur Fehlersuche). Wird auch nicht wärmer und kühlt eher wieder ab.
Zwei Dinge waren scheinbar die Ursache. Zum einen die Verschraubung (siehe Post oben) und zum anderen war der + Pol lose, da er nicht bis zum Anschlag auf den Batteriepol gesteckt wurde und hat sich freigeruckelt. Nun sitzt er wieder fest.
Kabel werde ich natürlich bestellen und berichten. Hat jemand zufällig sowas rumfliegen :-)?
Elektrik: Anschluss Pluskabel Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.07.2013 20:39
Batterie plötzlich leer herriup BMW 7er, Modell E65/E66 38 01.07.2011 22:33
Elektrik: Plötzlich leere Batterie pro_noob BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2010 12:05
Elektrik: Unterbrechung im Pluskabel blaucsi BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2007 08:39
e38 bei VOX CSI gesprengt lbijl BMW 7er, Modell E38 8 09.11.2005 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
