Alt 28.02.2024, 21:47   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie soll es anders verstanden werden? Gut, mit dem reindrehen geb ich Dir
Vielleicht recht, das kann man nicht so unbedingt wissen, aber wo das Öl stehen muss, das ist nun nicht so schwer zu entziffern.
Alt 28.02.2024, 23:37   #12
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Aus ISTA kopiert:
Dateityp: png E65-Lenkungsölbehälter-Ölstand prüfen .png (43,8 KB, 40x aufgerufen)
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2024, 00:29   #13
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Vielen Dank für das Foto.
Dazu habe ich zwei Fragen:
1: Woran kann man erkennen, ob dieser Auszug zu einem E65 gehört?
2: Auf meinen Fotos erkennt man, dass mein original Messstab über keine zwei Markierungen für Min und Max verfügt. Mein Messstab besitzt nur einen Strich. Man könnte daher interpretieren, dass alles unter dem Strich MIN bedeutet, und alles darüber bis zum Ende des perforierten Bereichs Max.
Ihr glaubt gar nicht wieviele Versionen zur korrekten Füllstandsprüfung ich zu diesem Behälter schon gehört habe.
spezie
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2024, 09:03   #14
bmw-master1979
Hamann7
Halte dich in einfach an deine Betriebsanleitung,da steht alles drin.
Und ja,der Strich ist deine Minimum Anzeige,darüber ist das matte Plastik (geriffelt)der Maximum füllstand (Erster Feil).
Fahrzeug sollte warm gefahren sein(Messstab 20Grad),und auch nicht schräg stehen,
abschrauben,säubern,dran schrauben und abmessen.
Laut deinem Messstab ist dein Fahrzeug von 2002?
Frage,warum willst es so explizit wissen?
Mit freundlichen Grüßen Laki
Geändert von bmw-master1979 (29.02.2024 um 09:15 Uhr).
Alt 29.02.2024, 10:02   #15
Bastl
V12-infiziert
Der ISTA-Auszug ist nicht identisch zum TIS - da wird klar von einem Strich geschrieben.
Und warm fährt man den Motor auch nicht, dann muss man das etwas verschieben laut Anweisung. Daher einfach bei Garagentemperatur messen und fertig.
Beim F01 würdest umkippen, da ist demnach komplizierter
Alt 29.02.2024, 17:49   #16
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Hallo zusammen,
kann jemand dazu den BMW Auszug für einen E65 von 2/2003 organisieren, so dass auf dem Foto klar das zugehörige Fahrzeugmodell zu erkennen ist?
Ohne dass ich jetzt Öl ins Feuer gießen will, aber wir haben hier im Thread inzwischen unzählige unterschiedliche Meinungen.
Liebe Grüße
spezie
Alt 29.02.2024, 17:57   #17
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Hallo Laki,
mein E65 ist von Februar 2003.
Der Strich zwischen 20°C und Max ist deiner Info nach die Min Markierung?
Und das Max ist dann dort wo ein Pfeil im Kunststoff zu sehen ist?
Es sieht zwar eigentlich so aus als ob der Pfeil zu dem Wort darüber gehört?
Aber dort wo ich mit Lila Filzstift markiert habe wäre der erste Pfeil im Kunststoff und das wäre deiner Info nach die Max. Füllmenge?
Also der komplette perforierte Bereich über dem dicken einzelnen Balken.
Beste Grüße
spezie
PS: Ihr müsst das Bild anklicken damit es größer wird und der Pfeil zu sehen ist. (sehr klein)
Dateityp: jpg Pfeil Markierung.jpg (95,7 KB, 29x aufgerufen)
Alt 29.02.2024, 18:16   #18
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Die Plastikmarkierung unter dem MAX ist die Markierung für die maximale Befüllmenge bei einer Temperatur von 20° C.
Die Flüssigkeit dehnt sich bei höheren Temperaturen aus und geht dabei über das MAX hinaus.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2024, 18:41   #19
bmw-master1979
Hamann7
Ja,da hast du Recht.
Muss ich anderster im kopf gehabt haben.
Hier mal das BMW-Dokument dazu und sorry für die falsch meldung.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 20240229_183.pdf (271,2 KB, 18x aufgerufen)
Alt 29.02.2024, 19:07   #20
Bastl
V12-infiziert
Was das bestätigt, was ich sagte…
Warum ist das nun so essentiell wichtig? Magst Du uns mal aufklären?
Fahrwerk: Hydrauliköl richtig prüfen Prolin BMW 7er, Modell F01/F02 0 07.06.2021 23:27
Navigation. Aktuellen Standort ablesen, ohne eingeschaltete Zielführung? Cruiser I BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.05.2011 22:37
Öltemperatur ablesen. Geht das? heizung BMW 7er, Modell E38 49 26.07.2010 14:02
ATF statt CHF11s im Servobehälter nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 20 01.08.2007 22:47
CHF11S , die 20-zigste.... dasteil BMW 7er, Modell E32 12 01.12.2002 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
