22.02.2024, 11:56
Fahrzeug: E65-750i (11.06)
Hupe defekt?
Hi zusammen,
vielleicht kein alltägliches Problem - aber wie muss sich die Hupe vom E65 eigentlich anhören? Als ich letztens hupen musste, klang das sehr nach Kleinwagen, also eintönig und relativ hoch. Kann sie kaputt sein?
22.02.2024, 12:27
Also meine Hupe klingt voll und wie soll ich sagen, übertönt jeden Kleinwagen, ausser im sehr hohen Pieps Bereich.
Hupe sitzt fahrerseitig praktisch unter dem Licht am Rahmen. Neben/hinter den Scheinwerferreinigungsdüsen. Dazu muss Stoßstange ab glaub ich.
Vielleicht ist der Stecker oxidiert oder das Relais hat einen weg.
Stecker kontrollieren ist die kostengünstigste Variante.
Sicherung bezweifle ich, weil dann wär sie vermutlich ganz tot.
Also Stecker überprüfen an der Hupe, Kabel prüfen, sauber machen, Kontaktspray und wenn das nichts hilft, vermutlich das Relais.
Ist im Kofferraum über der Batterie bei den Sicherungen.
Hier siehst Du wo sie sitzt: https://www.youtube.com/shorts/7U8J2gk0krI
Grad eben geforscht. Ich glaube unser E65 hat 2 Hupen. Man bekommt die beim Schlachter auch immer Paarweise. Also sitzt die erste wie beschrieben und die 2. dann auf der anderen Seite. Wenn Stoßstange unten ist, kann man ja schauen. Und wenn beide zusammen hupen, klingt es voll, eine alleine, naja. Vielleicht doch eine ausgefallen durch eine defekte Sicherung.
So sollte es klingen, so klingt auch mein Wagen beim Hupen: https://www.youtube.com/shorts/X_zJGAYqW10
Geändert von Puddlejumper (22.02.2024 um 12:43 Uhr).
22.02.2024, 13:30
seven till heaven
So klingt meine auch. Allerdings klingt die von meinem e46 Cabrio im direkten Vergleich deutlich maskuliner und auch lauter...
22.02.2024, 18:16
Fahrzeug: 745i (2.02)
Ich brauche niemals eine Hupe und deshalb weiß ich nicht, ob ich überhaupt eine Hupe habe.
22.02.2024, 18:29
Naja, ohne gängige Hupe keine Tüv-Plakette :-)
22.02.2024, 18:35
Werde ich morgen kontrollieren, aber brauche das Ding normalerweise nicht.
22.02.2024, 19:03
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
Beim Gentleman kannst Du auch ein Nebelhorn aufs Dach schnallen und jeder weis dann in Deiner Gegend wer da gerade kommt.
22.02.2024, 19:32
Hamann7
Evtl. so etwas
https://www.youtube.com/watch?v=v9pa-g2nghs
Spaß beiseite, meine Huppe tut was sie soll und leise ist sie auch nicht.
Natürlich kann man auch eine lautere verbauten,
was in Südlichen Ländern wohl eher Sinn machen würde.
MFG LAKI
22.02.2024, 19:35
Ich habe noch ein paar Lkw-Hörner mit mehr als 130 dB, da paßt sicher eines unter die Motorhaube mit Luftkompressor.
22.02.2024, 21:58
Jedem das Seine
MFG LAKI
Ja, mein Maserati hat Hörner verbaut, da springst 2 Meter hoch wenn davor stehst, die Italiener halt wieder
