Alt 01.02.2024, 21:21   #1
Torfrobin
Fahrzeug: E66-760Li Bj. 2005 Facelift v12
Standard Rückfahrkamera im Rückspiegel Kit
Hallo, kurze Frage mal wieder
Ich habe folgendes entdeckt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.audioledcar.com/de/kit-a...mas_camara_ahd
Ist das so zulässig für die lieben Freunde des TÜVs? Immerhin wird ja die original "Schale" verwendet...?
Und falls nicht sind es dann "nur" 15€, aufgrund des Fahrens mit defektem Rückspiegel, oder kommt da noch mehr zu?
Würde mich auf jedenfall freuen ^^
Danke für Antworten
Torfrobin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2024, 07:39   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wo möchtest du denn die Kamera platzieren und wie bekommst du das Kabel ins Fahrzeug?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 02.02.2024, 08:32   #3
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Ich denke der Spiegelmonitor wird vor an dem originalen Spiegel geklemmt. und das Kamerakabel bekommt man recht einfach ins Fahrzeug.
Entweder man bohrt ein Loch, (die etwas brutale Art) oder man sucht sich ggf. einen Eingang.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2024, 09:42   #4
mahooja
seven till heaven
Genau deshalb meine Nachfrage. Welchen einfachen Weg nach innen ohne bohren oder irgendwo durchquetschen gibt es denn? Und dann ein aufgesteckter Spiegel, finde das ganze Set ist ganz schöner Ramsch. Die imfao einzig saubere Lösung ist die Kamera in der Kennzeichenbeleuchtung in Verbindung mit einem Android Screen. Muss natürlich, wie immer, ein jeder selbst wissen
Alt 02.02.2024, 19:23   #5
Torfrobin
Ich muss sowieso einmal meinen kompletten Innenraum rausholen. Wo ich durchführe, würde ich da entscheiden.... Ich weiß nämlich nicht, ob ich bereit bin durch zu bohren
Aber ist es denn legitim? Genau weil es ja auf den Originalen kommt
Alt 02.02.2024, 20:03   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Eben mal nachgeschaut:
Mit diesen Funktionen sind sie die Aufnahmen der Dashcam rechtskonform
Dashcams zu verwenden, ist in Deutschland demnach grundsätzlich legal; anders als etwas in Luxemburg, Belgien, der Schweiz oder in Österreich (hier nur mit einer Genehmigung).
Damit in Deutschland beim Einsatz einer Dashcam keine Geldbußen drohen, müssen die Aufnahmen einigen Auflagen genügen bzw. die Kameras einige technische Auflagen erfüllen.
Die Aufnahmen der Kamera müssen anlassbezogen sein - eine einfache Bewegung im Sichtfeld der Kamera ist zu wenig. Die Dashcam benötigt einen Beschleunigungs- bzw. G-Kraft-Sensor, der die Aufzeichnung nur im Notfall, etwa bei einer starken Verzögerung vor einem Aufprall aktiviert - und eine Sequenz von bspw. 30 Sekunden aufzeichnet
Eine Schleifen-Funktion (Loop) stellt sicher, dass die Aufzeichnung in kurzen Abständen gelöscht bzw. überschrieben wird: wie es der Datenschutz verlangt. Eine genaue Frist gibt es nicht, das Land Niedersachsen sanktioniert den Einsatz ab bspw., wenn die Aufnahmen "länger als einzelne Tage" gespeichert werden.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2024, 21:47   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Was hat jetzt die Dashcam mit einem billigen Spiegel mit integrierter Rückfahrkamera zu tun?
Das ist übrigens erlaubt, sieht trotzdem total beschissen aus
Alt 02.02.2024, 22:00   #8
Puddlejumper
Mit dem ausländischen Schrott ist doch alles möglich
In Spanien aus China importiert und dann europaweit verkauft....wers braucht...bitte :-)
Alt 02.02.2024, 23:35   #9
Torfrobin
Vielen Dank für die Antwort und die Meinung <3
Weißt du wo ich das nach lesen könnte, dass das Legal ist? Würde mir das gerne ausdrucken und ins Beifahrerfach legen
Alt 03.02.2024, 11:02   #10
bmw-master1979
Hamann7
Rückfahrkameras sind erlaubt,solange das Kennzeichen nicht verändert wird,ist alles inordnung.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (03.02.2024 um 11:58 Uhr).
E65-Teile: Rückspiegel bmwdahoh Suche... 0 04.09.2009 00:42
E38-Teile: Elektrochrom Rückspiegel johnwayne27 Biete... 1 29.03.2009 01:13
Rückspiegel und Wechsler Clemens BMW 7er, Modell E38 3 22.08.2004 23:49
Rückspiegel Clemens BMW 7er, Modell E38 13 12.11.2003 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
