Alt 16.01.2024, 16:31   #1
Kette
Viel hilft viel
Benutzerbild von Kette
Fahrzeug: E65-740I (05.06)
Standard Airbag-Warnlampe nach Frost
Hallo Gemeinde,
mein e65 740i VL, Bj.2006 hat nun mehrere Tage draußen bei minus 7-10 Grad und Dauerregen geparkt, ohne bewegt zu werden. Heute Morgen, nach dem Starten ging die Airbag-Warnleuchte an, und die Fehlermeldung Airbag Störung erschien.
Ausgelesen mit I….A: SBSR 98D5, 1 Fehler eingetragen 60
Danach bin ich zu meiner Lieblingswerkstadt gefahren und die haben ihn noch einmal mit
einem GUT……N- Tester ausgelesen. Ergebnis:
Airbag / Airbag SBSR OBD / Fehlercode: DTC 98D5
Zündkreis Frontairbag rechts Stufe2 (BMW Z4) oder Beifahrerairbag Stufe 2 (BMW 5/6/7)
Systemerkennung:
-SBSR Satellit B-Säule – rechts.
Wo kann ich mit der Fehlersuche anfangen?
Für alle Hinweise und Tipps bin ich Euch schon mal sehr dankbar.
Kette ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2024, 16:51   #2
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Zitat von Kette Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Systemerkennung:
Hatte ich schon. Steuergerät Säule B rechts. Steuergerät hatte bei BMW vor ca. 2 Jahren 350.- Euro gekostet. Bekam ein gebrauchtes um 150.- Euro.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2024, 18:05   #3
bmw-master1979
Hamann7
Das ist ein bekanntes Problem, kalte lötstelle im Satelit B-Säule Rechts (Beifahrer).
Ausbauen,nachlöten und Fehler löschen!
Mfg Laki
Alt 16.01.2024, 19:10   #4
Kette
Viel hilft viel
Hi Laki,
danke für den schnellen Tip, Löten kann ich. Muss (kann) man das Teil zerlegen? und wenn ja, wie? Und welche Lötpins?
Gruss Kette
Alt 16.01.2024, 19:14   #5
bmw-master1979
Hamann7
Siehe hier, ich mach in letzter zeit keine Bilder mehr (Ich werde Alt).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.drive2.ru/l/521974454662727026/
Mfg Laki
Alt 16.01.2024, 19:19   #6
Der-Meidlinger
Mfg Laki
Mein Gott, hast schon das Zipperlein oder ?
Alt 16.01.2024, 22:38   #7
Markus525iT
Hallo Gemeinde,
Systemerkennung:
INPA übersetzt die Fehler nie in Klartext, da weißt du leider nicht welcher Zündkreis das ist.
Für den Fehler gibt es bei leider zwei "Übersetzungen" (einmal Beifahrerairbag und einmal Sicherheitsbatterieklemme).
Liest du mit ISTA aus wird der richtig übersetzt und - soweit ich nicht falsch liege - ist das beim E65 die Sicherheitsbatterie-Klemme.
Die Übersetzung von Gutmann ist da leider auch nicht korrekt.
Schau dir unbedingt die Batterieklemme an, löse den Stecker mit den zwei schwarzen Kabeln. Da ist vermutlich Feuchtigkeit drin, das passiert gerne mal, ist ein Standard-Fehler.
Danach kannst du immer noch löten und das Modul ausbauen.
Markus
Alt 17.01.2024, 20:20   #8
Kette
Viel hilft viel
Standard Danke, Danke
Hallo Leute,
erstmal herzlichen Dank für die schnellen und professionellen Tipps und Antworten.
Ja, es war die Stecker-Verbindung mit den zwei schwarzen Kabeln, die am Pluskabel entlangläuft. Da ist wohl Feuchtigkeit eingetreten
und der Frost hat dann die Kontakte geweitet.
Ich hätte mir da wohl ohne Eure tolle Hilfe einen Wolf gesucht. Habe mir schon im Netz einen Sromlaufplan (Schaltplan) organisiert und ja, so etwas kann ich lesen, habe ich mal gelernt.
Also noch einmal: vielen, vielen Dank.
Groß Kette
Alt 17.01.2024, 20:22   #9
Markus525iT
Perfekt, vielen Dank fürs Feedback.
Freut mich dass es geklappt hat
Markus
Alt 17.01.2024, 20:40   #10
Kette
Viel hilft viel
Standard Ista ?
Hallo nocheinmal,
möchte mir ISTA zulegen, wo kann man es zuverlässig erwerben
und welche Version ist sinnvoll?
gruß Hardy
Elektrik: Airbag-Warnlampe: Suche dringend SIR3 digital im Raum Olpe/Köln zum zurücksetzen!!! Gummerspimp BMW 7er, Modell E32 6 24.10.2018 17:55
Motorraum: Ölverlust Motor (E38 728i) nach Frost texaco-star BMW 7er, Modell E38 10 28.02.2018 10:24
Karosserie: Probleme bei Frost Prometheus BMW 7er, Modell E38 10 16.03.2010 21:27
Elektrik: Ständig Fehlermeldung ! Frost und Schnee ? Svenbz BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2005 23:23
Airbag warnlampe brennt!!!!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 22 15.07.2002 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
