Alt 07.01.2024, 16:52   #1
pz745i
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Danke, das könnte ev. ein Hinweis sein. Betreffend Bremslicht steht in der Tat was im Fehlerspeicher:
00A0B0 CAS: Eingang Bremslicht unplausibel vorhanden: nein
0051AE Botschaft (Bremslichtschalter) fehlt, Empfänger EGS, Sender DME-DDE vorhanden: nein
Ausgelesen hat es der Freundliche...
pz745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2024, 16:58   #2
Markus525iT
Na also
Vermutlich Bremslicht-Schalter.
Der wird vom Lichtmodul mit Spannung versorgt und hat zwei Ausgänge - einer zum CAS und einer zum Lichtmodul.
Wenn jetzt ein Ausgang funktioniert und einer nicht wird ein Fehler erzeugt (Signal unplausibel, genau das, was bei dir steht)
Sauberer Weg wäre eine ordentliche Diagnose (Eingang/Ausgang/Durchgang)
Einfacher Weg wäre, das Ding einfach mal zu tauschen.
Markus
Alt 07.01.2024, 17:01   #3
pz745i
Ok Danke, dann werde ich das mal probieren. Wie gesagt, die Meldung kommt nicht wenn das Auto bereits Betriebstemperatur hat.
Alt 07.01.2024, 17:07   #4
pz745i
Hier noch der komplette Auszug vom Fehlerspeicher
Dateityp: jpg fs.jpg (102,5 KB, 38x aufgerufen)
Getriebeprobleme (Kein Gangeinlegen möglich) - 750Li Pat_DE_US BMW 7er, Modell E65/E66 30 01.05.2019 20:33
Auf andere Bremse umrüsten...wären auch E38/E39/E34 M5 Sättel mit Adaptern möglich? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 28 11.06.2016 01:49
Bremsen: Umbau von E38-Bremse auf E65-Bremse möglich? munsel1982 BMW 7er, Modell E38 24 13.01.2015 11:00
Elektrik: Codierung Starten ohne Bremse treten rabu BMW 7er, Modell E65/E66 11 12.09.2014 08:44
Getriebe: Hartes Gangeinlegen des R-Ganges im kalten Zustand!!! Vincent_Vega BMW 7er, Modell E38 32 11.09.2011 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
