Modell E65/E66 |
03.07.2013, 19:39
ja - da können die Verbindungen im Scheibenwischergestänge sich gelockert haben ...
Muss man die Verkleidung abbauen und nachsehen.
peter
03.07.2013, 19:51
wo sind die verbindungen? von oben seh ich nix. muss ich da unters blech schauen?
bin jetzt nicht der grosse schrauber.
gruß
04.07.2013, 14:42
peter
schau mal - wenn du die Motorhaube öffnest - da kannst du schon einiges vom Gestänge sehen - dann las mal die Wischer laufen - vielleicht erkennst du dabei schon was .....
sonst must du die Verkleidung, die du dann erkennen kannst, weil die deinem blick im Wege steht, abbauen .....
peter
04.07.2013, 21:58
Fahrzeug: 750LI F02
Um die Wischerarme zu entfernen, braucht man einen kleinen Abzieher. Mit Hebeln, ziehen und ähnlichem verbiegt man sich die Wischerarme. Die Wischerarme saßen zumindest bei mir bombenfest und ich bin erstmal los und habe mir so einen Mini-Abzieher besorgt...
11.12.2023, 18:17
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Bei mir ist es eher so das selbst neue Wischer rattern - zumindest der eine auf der Fahrerseite
Kann man da ggf. den Anpressdruck oder sonstig irgendwas ändern damit das nicht mehr rattert
Es grüßt → Flo ←
12.12.2023, 10:18
Oftmals stimmt dann der Winkel Scheibenwischer - Scheibe nicht.
Schauen welcher Scheibenwischer das Rattern macht, beim Hochfahren oder beim Runterfahren. Sieht man ob das Wischergummi umklappt. Dann kann man den Wischerarm hoch oder runterbiegen (den Winkel zur Scheibe) damit das Gummi besser umklappen kann.
13.12.2023, 08:29
Fahrzeug: 760i 3/2003
Bei eingestellter Scheibenwischautomatik geht der Wischer nicht ganz ´runter. Schaltet man diese dann aus, geht er noch ein Stück nach unten. Meine auch in Erinnerung zu haben, daß er das macht, um die "Anlegerichtung" des Gummis abzuwechseln. Vielleicht hat es damit etwas zu tun.
13.12.2023, 19:12
Zitat von Jannico
bringt mich schon etwas weiter, auch wenn die sache ohne das Spezial-Werkzeug eher in so ein "schätzen wir mal" endet.
Denke der Winkel wird auch das problem sein, da er beim Runterfahren fahrerseitig auf dem letzten viertel das rattern anfängt.
Hoch zieht er ohne murren durch.
Winkel stellt man am Arm ein? Am Wischer selbst kann ich ja nichts biegen
