Alt 21.11.2023, 17:43   #1
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Besten Dank, ich denke mal Deine Vermutung mit dem ABS Steuergerät könnte sich bestätigen, zumal ich vor kurzen den Ausgleichsbehälter erneuern musste, dieser wurde undicht und so hatte ich einiges an Wasser unter der Haube bzw. in diesem Bereich.
Daher kann es doch durchaus sein, dass es evtl. dort sehr feucht geworden ist und sich nun dieser Fehler bemerkbar macht. Werde nun also erstmal den Stecker abnehmen.
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2023, 15:28   #2
Pepe1
hallo, ich wollte nur eine kurze Rückmeldung geben und mitteilen, dass das Problem erledigt ist. Es lag tatsächlich an dem ABS Steuergerät, es muss wohl tatsächlich damit zu tun gehabt haben ,weil vor einiger Zeit mein Kühlmittelausgleichsbehälter undicht geworden ist und ordentlich Wasser aus diesem herausströmte und so sicherlich über den dicken Stecker wohl gelaufen sein wird und so die Probleme entstanden sind.
Nun sind sämtliche Kontrollampen erloschen und alles im grünen Bereich.
Ein ganz grosses Dankeschön an alle die mit Rat mir zur Seite gestanden haben.
LG Pepe
Bremse -Fehlermeldung mobil 'ausblinken' V8-GT BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2017 12:45
Bremsen: GELÖST : Bremse zu weich und Bremse immer noch nicht rückgängig Schorsch BMW 7er, Modell E32 107 07.09.2017 16:21
Bremsen: Umbau von E38-Bremse auf E65-Bremse möglich? munsel1982 BMW 7er, Modell E38 24 13.01.2015 11:00
Elektrik: Fehlermeldung EML zocki4 BMW 7er, Modell E32 11 05.06.2010 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
