Modell E65/E66 |
23.10.2023, 17:33
seven till heaven
Das japanische Navi kannst du nicht nutzen, das arbeitet auch gar nicht mit DVDs. Auf meinem Rechner steht H.D.D. was aber glaube ich nix mit einer Festplatte zu tun hat. Ich kann die Navigation ganz normal starten, allerdings versucht sie mich irgendwo in Japan zu orten. Ich habe diese einfach drin gelassen und auf einen Android Screen umgerüstet, würde ich dir auch empfehlen. Ist schon um einiges moderner als der veraltete original Kram, von den zahlreichen anderen Funktionen und Vorteilen mal ganz abgesehen. Letztendlich auch nicht viel teurer als alles für die OEM Nachrüstung zu besorgen. Das einzige was ich von der jap. Navi noch merke ist hin und wieder die Ansage "Railroad crossing ahead", witzigerweise meist tatsächlich vor Bahnübergängen, keine Ahnung wie das funktioniert
btw: hast du auch den Kartenleser für das japanische Maut System im Rückspiegel integriert?
Geändert von mahooja (23.10.2023 um 17:40 Uhr).
23.10.2023, 17:57
Fahrzeug: E65-745I (04.2004)
Für den Umbau auf ein Amdroid System müsste ich aber den ganzen MOST Bus anpacken oder? Ich habe einen 2004er also Vor Facelift.
Da du es ansprichst, jetzt weiß ich warum mein Spiegel immer sagt No Card  Ich dachte schon er sucht eine integrierte Sim Karte
23.10.2023, 19:09
seven till heaven
Bei mir ist der Android Screen anstelle des (für mich überflüssigen) CDC an das Most System angebunden. Ton kommt über den mitgelieferten Fiber Decoder, habe auch kein AUX. Funktioniert tadellos und ich bin mit dem Sound sehr zufrieden.
25.10.2023, 16:48
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hier ist so ein Navi Rechner aus einem Japanischen Auto:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...82928-223-3545
Soweit ich das auf die Schnelle sehen kann, sind nichtmal die Stecker identisch mit den europäischen Rechnern.
Eine Umrüstung scheint dann recht aufwändig zu sein. Ich bin mir nichtmal sicher, ob Japan die standard GPS Daten verwendet, oder da auf ein eigenes System zurückgreift.
Tatsächlich ist das Japan Navi Festplattenbasiert. Aktualisierung ging dann nur über BMW mit einer Speicherkarte.
