Alt 06.10.2023, 13:03   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Ohne LMM fahren?
Hallo Forum, mal eine grundsätzliche Frage. Wenn man bei einem 750l e65 ohne LMM fährt? (Weil man z.B den Stecker abgezogen hat) können da Schäden am Motor auftauchen, bzw wo ist das Problem?
Danke im Voraus
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2023, 16:04   #2
Markus525iT
Wenn er auf Dauer zu mager (zu heiß) läuft ist das nicht gut für den Motor
Zu Fett auch nicht.
Beides kann passieren wenn er nicht weiß wie viel Luft er bekommt.
Warum will man sowas denn überhaupt tun?
Markus
Alt 06.10.2023, 22:16   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Na ja ich will das nicht auf Dauer machen, aber mit abgezogenen Stecker läuft mein dicker ziemlich normal. Mit Stecker nicht. Evtl. Exzenterwelle.
Alt 07.10.2023, 14:59   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Grundsätzlich sehe ich da kein Problem kurzzeitig ohne LMM zu fahren. Dann geht er halt auf ein anderes Kennfeld und fertig.
Für "zu fett" und "zu mager" gibt es ja die Lambdaregelung.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2023, 16:22   #5
Markus525iT
Ja, die Lambda regelt natürlich auch, logisch.
Aber der LMM hat durchaus auch einen Anteil zur Einspritzdauer.
Bei unserem Slk hat es aufgrund defektem LMM den Kat geschmolzen
Markus
Alt 07.10.2023, 19:37   #6
HeinrichG
Markus, defekt != ganz ab. Das ist ein Unterschied, da ist das Verhalten komplett anders. Wenn der LMM zu niedrige Werte liefert (mehr Luft als gemessen), dann läuft er zu mager und entsprechend steigt die Abgastemperatur.
Wenn der LMM aber gar nichts liefert, geht er (vermutlich!) auf AlphaN oder sowas in der Art, dass er für für die Lasterfassung eben einen anderen Parameter nimmt. Und die Lambdaregelung korrigiert es nach.
Alt 07.10.2023, 20:12   #7
Markus525iT
Ja, da gebe ich dir Recht - Vergleichbar ist es nicht. Das war mehr als Hinweis gedacht.
Aber ich weiß halt nicht auf welchen Wert das eingestellt ist wenn er im Notlauf ohne LMM läuft. Theoretisch könnte das dann auch einen Magerlauf bedingen. Auf jeden Fall wird es nicht 100% korrekt sein.
Gruß Markus
Fahren ohne Türverkleidung flummi100 BMW 7er, Modell E38 7 29.03.2015 03:02
Fahren ohne Ölfiltereinsatz? Loretta BMW 7er, Modell E38 44 24.03.2009 09:59
Elektrik: fahren ohne tacho ?? royalflush BMW 7er, Modell E38 8 29.06.2007 17:21
Abgasanlage: Ohne Endschalldämpfer fahren? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 11 16.05.2007 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
