Alt 03.10.2023, 05:53   #11
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Bei puddlejumper's 750i war die Druckregelmembran im (Mann Zubehör) Kraftstofffilter nach 2 Jahren gerissen und hat dann unkontrolliert Kraftstoff über die Leckageleitung in die Ansaugbrücke gepumpt.
Ist der Kraftstofffilter bereits ersetzt worden?
Lös die Leckageleitung vom Kraftstofffilter und schau ob dort Benzin leckt.
Die MKL würde dann wegen des viel zu fetten Gemischs angehen, ist der Verbrauch erhöht und riecht er stark nach Benzin aus dem Auspuff? Wenn der Motor heiß ist (nach der kaltstartphase) könnte der Kraftstoffüberschuss besser verbrannt werden.
Würde nur Mahle oder Original BMW Kraftstofffilter verbauen.
Geändert von BMWMAX (03.10.2023 um 06:00 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2023, 14:03   #12
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Servus Max,
vielen Dank für Deine Antwort
Benzinfilter wurde aktuell nicht getauscht, mach ich aber sicherheitshalber.
Nach Benzin rieht er zu weilen in der Kaltstart-Phase, glaube im normalen Maße. Nicht besonders stark. Wenn es kalt ist glaube ich etwas stärker.
Was mir noch aufgefallen ist, das Phänomen des leichten ruckeln ist besonders nach langen "Segelphasen", wenn man dann leicht Gas gibt.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2023, 18:54   #13
Holger-ZX12
Standheizer
So, heute mal den Stecker vom LMM abgezogen.
Ergebnis= er läuft einwandfrei, überhaut kein ruckeln beim beschleunigen!
Stecker wieder drauf
Ergebnis= wieder ruckeln
Stecker wieder ab, kein ruckeln!
Auf was deutet das hin? LMM defekt? Oder eher VVT defekt (Excenterwelle) weil die wird bei abgezogenen LMM-Stecker ja abgeschaltet oder?
Alt 03.10.2023, 19:52   #14
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Würde mal den LMM tauschen, aber bitte nur Original und kein Zubehör. Hab sogar noch einen gebrauchten Original bei mir herumliegen.
Gruß Achim
Alt 03.10.2023, 20:01   #15
Holger-ZX12
Standheizer
Ja werde ich wohl machen.
Ist es richtig, das wenn der Stecker des LMM abgezogen ist, die Valvetronic " abgeschaltet" ist?
Geändert von Holger-ZX12 (03.10.2023 um 20:27 Uhr).
Alt 09.10.2023, 21:06   #16
Holger-ZX12
Standheizer
Danke im Voraus.
Alt 14.10.2023, 00:36   #17
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Würde mal den LMM tauschen, .
Ändert nichts, habe den LMM getauscht.
Ist es richtig, das wenn der Stecker des LMM abgezogen ist, die Valvetronic "abgeschaltet" ist?
Alt 14.10.2023, 08:14   #18
bmw-master1979
Hamann7
Hätte ich dir auch gleich sagen können.
Nein,die Valvetronik geht in einen anderen Betriebs-modus.
Und dauerhaft ohne LMM zu fahren ist keine Lösung,und nicht Gesund für deinen Motor.
Dein Problem ist die Valvetronik
Wir hatten schon geschrieben, und ich hatte dir auch eine Möglichkeit vorgeschlagen.
Mfg Laki
Alt 14.10.2023, 16:29   #19
Holger-ZX12
Standheizer
Ja Laki, hab ich ja auch nicht bestritten. Natürlich lasse ich das reparieren! Termin habe ich in ca. 2 Wochen
Alt 15.02.2024, 23:31   #20
Holger-ZX12
Standheizer
So, es war die Exenderwelle von der linken Bank.
Wally hat mir heute die Welle getauscht.
Alles wieder ok.
Für die hochprofessionelle Arbeit noch mal vielen Dank!!!
Innenraum: 730i riecht nach Kaltstart nach Benzin Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 5 18.01.2021 00:08
HiFi/Navigation: MP3 CD wird nicht immer erkannt, Fach schließt erst nach einer Weile nikopr1 BMW 7er, Modell E65/E66 5 05.02.2014 16:05
Alles probiert. Ruckelt immer noch beim Kaltstart maximo1969 BMW 7er, Modell E38 16 06.10.2009 18:35
sitzheizung geht nach rep. immer noch nicht hilfe het735 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2007 15:45
Motor ruckelt nach kaltstart, später nicht - Fehlzündung??? Catweazle BMW 7er, Modell E32 17 13.11.2003 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
