Alt 01.10.2023, 15:53   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Uralter Thread, das gleiche Problem. Bei mir fiel heute auch die Einstiegshilfe aus. Lenkrad rein/raus ohne Probleme, hoch/runter nur das klicken der Motoren. Also Deckel unterm Kombi weg, die zwei Schrauben unter den Deckeln weg, Obere Verkleidung weg. Unten die Schraube raus, Verkleidung weg. Von oben die Matte ausklicken an den drei Aufhängungen und nach vorn Richtung Scheibe schieben. WD40 auf die Spindel und mit einem Dorn mittels leichten Schlägen mit dem Handballen auf das Scheibchen dieses etwas gelöst. Dann mit kleinem Schlitz Schraubendreher das Scheibchen etwas gegen den Uhrzeigersinn bewegt und schon ging es wieder. Hab mit WD40 die Spindel noch etwas gereinigt und zum Schluss mit bisschen Fett versehen. War ein wenig fummelig die obere Verkleidung raus zu ziehen weil das Lenkrad ganz oben stand, geht einfacher wenn es unten steht, ganz raus sowieso. Die untere Verkleidung hab ich zuletzt wieder eingebaut, für mich ließ sich so die obere leichter einbauen bzw. zusammen stecken. Alles in allem dank dieses Threads etwa 30 Minuten.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Elektrik: El. Lenksäulenverstellung murat735 BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2009 11:53
Elektronische Lenksäulenverstellung nachrüsten... CLLIVE BMW 7er, Modell E38 16 13.10.2008 19:40
Elektrik: Lenksäulenverstellung nachgerüstet immeranders BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2007 17:33
Innenraum: elektr. Lenksäulenverstellung Bommi BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2005 13:24
E32 Elektrische Lenksäulenverstellung BullPit Suche... 0 02.06.2004 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
