26.09.2023, 22:22
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
Hallo zurück.
ich hatte endlich die zeit mir das ganze mal vorzunehmen.
Allerdings hab ich jetzt gefühlt noch mehr fragen als vorher.
begonnen habe ich beim ask. da kam am anfang also kein Licht an. dann bin ich rüber zum cd Wechsler. da war dann Licht. Nachdem ich das pdf hier aus dem forum studiert hatte war dann klar das auch die richtung eine rolle spielt. also dann hinten weitergemacht. der navi rechnet hatte Licht. das komische teil darunter ebenfalls. das kh interface, was auch immer das ist hatte kein Licht. also weiter zum dvd Wechsler.
als ich diesen dann überbrückt habe ging beim ask vorn das Signal wieder an.
Nachdem ich dann den großen Stecker vom ask wieder eingesteckt hatte ging jedoch plötzlich das idrive nicht mehr. ich konnte nichts damit auswählen oder sonst wie bedienen.
dann habe ich die brücke am dvd Wechsler entfernt und probehalber wieder direkt an diesen angeschlossen.
witzigerweise kam nun vorne am ask immer noch Licht an. da gingen bei mir dann so richtig die Fragezeichen an. und immer wenn ich das ask wieder abgesteckt habe ging auch das idrive wieder. Jedoch immer noch mit den begrenzten Funktionen und ein ton kein navi keine fahrzeugdaten usw.jetzt die grosse frage,
was kann ich denn eigentlich erwarten was passiert wenn ich ein vermutlich defektes Gerät überbrücke? Sollten dann alle anderen Funktionen plötzlich wieder wie gewohnt laufen? oder sehe ich halt nur das das Licht dann weitergeht, aber auf Grund der nicht sauberen befehlsreihenfolge funktioniert tortzdem nichts bis das defekte teil ersetzt wurde?
oder spielt mir hier das ask den streich? könnte das am ende defekt sein und eingehende Signale nicht richtig schlucken? wie könnte ich rausfinden was nun im Endeffekt defekt ist?
Vielen dank vorab
Vielen Dank für Eure Hilfe
27.09.2023, 20:48
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Du kannst ASK nicht brücken, dies gehört zur minimal Anforderung. Ohne ASK funktioniert kein Most-Bus System......
30.09.2023, 13:59
Ahh ok vielen Dank.
Das erklärt warum gar nix mehr ankommt im Display an Daten.
Dann werde ich mich mal um Ersatz bemühen.
Kann im Zweifel jemand beim cod**** helfen?
Per teamviewer oder so?
30.09.2023, 21:32
Kann ich bei mir auch ei fl ask einbauen? Sollte doch klappen oder?
21.10.2023, 17:27
Muss beim ASK der Ausgang rot leuchten bzw blinken? Das einzige Steuergerät CDC da blinkt das rote Licht im Lichtleiter sonst nirgends 🤷*♂️🤷*♂️ . Bzw wo sollte man beginnen zu suchen ? Beim ASK und dann in entgegengesetzten Uhrzeigersinn?
06.11.2023, 09:58
Servus,
ich nochmal.
Habe nun ein austausch ASK bekommen.
Soweit geht wieder:
NAvi,
Ton beim Parken, Ton bei DVD, Ton bei CDC
Board daten usw wieder verfügbar
und auch sonst scheint es soweit wieder alles zu laufen.
Und das bis jetzt OHNE Codierung...
Was jedoch nicht geht ist stinknormales RADIO.
Also ich sehe angeblich sender, kann aber weder suchlauf machen noch andere funktionalitäten wie neue frequenzen oder anderes einstellen bzw. verstellen.
Muss der das ASK dazu codiert werden?
Und kann mir dabei bitte jemand helfen?
Ich nutz auch zoom oder irgendwelchen anderen schmutz wenns nicht per teamviewer oder ähnlichem geht.
06.11.2023, 10:40
Ja, muss codiert werden.
Der Antennentuner in der C Säule ist aber schon verbaut und angeschlossen?
Markus
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: MOST - Ringbruch - Fehlersuche
nediljko |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
23 |
30.09.2017 08:45 |
