Alt 16.09.2023, 15:43   #1
cera1966
Fahrzeug: E65 735i (02/2002)
Standard Heizung spinnt
Hallo habe ein Problem mit meiner Heizung
Wenn ich es im Display auf 16 Grad Stelle wird die Fahrerseite immer eiskalt und die Beifahrerseite heizt wie verrückt.
Gewechselt wurde zusatzwasserpumpe und heizregelventil.
BMW 735i e65 Baujahr 2002
Hoffe mir kann geholfen werden
Mfg Peter
cera1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2023, 22:28   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Heizventil defekt. Sitzt vorne im Motorraum fahrerseitig. Leicht zu tauschen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1228
735i Nr. 5
Gruß Achim
Alt 16.09.2023, 22:46   #3
Mfg Peter
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Heizventil defekt.
Er hat doch das Heizventil ersetzt !!!!!!!
Alt 17.09.2023, 11:19   #4
Puddlejumper
Wäre jetzt interessant, ob er das gleiche Heizventil, was bei BMW eigentlich Wasserventil heißt, meint :-)
Alt 17.09.2023, 14:01   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich tippe auch auf das Wasserventil, du könntest noch schauen ob das Ventil angesteuert wird.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2023, 06:49   #6
cera1966
Ja habe das Ventil getauscht was auf dem Bild die Nr 12 ist
Mfg
Alt 18.09.2023, 07:10   #7
bmw-master1979
Hamann7
Fehlerspeicher ausgelesen?
Ersatzteile zubehör oder Original?
Im Heizungsmenü auf Kalt eingestellt?
Ist eine Standheizung verbaut?
Mfg Laki
Alt 18.09.2023, 08:13   #8
cera1966
Guten Morgen
Ja Fehlerspeicher ausgelesen kein Eintrag.
Original Ersatzteile
Habe eine Standheizung die aber noch nie ging seitdem ich den Wagen habe
Ja im Heizungsmenue der Klimaanlage ist er komplett auf kalt gestellt.
Gruss Peter
Alt 18.09.2023, 08:55   #9
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Messen, ob das Wasserventil für die Beifahrerseite auf Masse gezogen und damit geschlossen wird. Ein intaktes Ventil bringt nichts, wenn die Ansteuerung nicht funktioniert.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2023, 09:14   #10
bmw-master1979
Hamann7
Guten Morgen
Gruss Peter
Dann könnte es auch am Sperrventil der Standheizung liegen,
oder an der Zusatzwasserpumpe direkt an der Standheizung, nennt sich auch Umwälzpumpe.
Wenn das der Fall ist, wird es nicht Richtig warm im Fahrzeug.
Geht es dir aber um das kühlen, wird wahrscheinlich nur Kühlmittel fehlen.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Heizung/Klima: Heizung spinnt *Björn* BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2011 12:33
Heizung/Klima: Heizung spinnt mal wieder. England_8 BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2010 21:27
Heizung/Klima: Heizung spinnt!! MisterL BMW 7er, Modell E38 29 29.12.2007 13:53
heizung spinnt! blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2004 21:38
Heizung spinnt?!? olds79 BMW 7er, Modell E32 9 17.12.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
