| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  22.07.2023, 21:31 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
				 Probleme mit der Valvetronik
 Hallo, ich fahre meinen E66 750li Bj. 04/08 mit 130000Km seit Wochen mit abgezogenen Exzenterwellen Stecker, da er nur so Problemlos läuft. Habe jetzt mal den Stecker mit Kontakten erneuert, Wieder aufgesteckt, Fehlerspeicher gelöscht, Stellmotoren angelernt, und siehe da das Auto läuft so wie er soll.Prima habe ich gedacht, aber zu früh gefreut. Nach ca. 100Km merkte ich das das er beim leichten Beschleunigen schon wieder (wie vor Wochen )anfing jedesmal kurz zu bocken .Beim starken Beschleunigen bockte er dann stark und ging in die MKL. Habe dann angehalten und konnte wieder eine zeit lang ohne Probleme fahren. Zuhause dann ausgelesen.. Exzenterwellensensor : Führung und
 Referenz
 sowie Zündungsaussetzer auf 4,5,6,8, aber zur Zeit nicht aktiv.
 Das sieht doch nach einem Wackelkontakt aus, oder kann der Sensor auch spinnen???
 Was heißt denn Führung und Referenz??
 Mit meinem I**A5 kann ich nicht viel auslesen über die Valvetronik, soll ja mit I**A4 besser sein.
 Wer kann mir da weiterhelfen.
 Soll ich den Sensor doch mal lieber wechseln??
 Danke      Manny
				 Geändert von mannylein (23.07.2023 um 16:33 Uhr).
		|  28.07.2023, 13:54 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo, da mir ja keiner helfen kann,werde ich auf Verdacht Mal den Sensor wechseln.Werde dann berichten ob er es war |
		|  28.07.2023, 15:50 | #3 |
	| Hamann7
 Nur so als Tipp,befasse dich mal mit deinen Ekzenterwellen.
 Mfg Laki
		|  29.07.2023, 17:53 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Auto läuft nach auswechseln des Sensors wieder einwandfrei ,bis auf Mal leichtes bocken im Gasbetrieb beim schnellen Beschleunigen. Lass ich überprüfen Gruß.  Manny
		|  02.08.2023, 15:53 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Habe mich zu früh gefreut. Wenn ich ca. halbe Stunde gefahren bin fängt der Motor wieder an zu bocken beim Beschleunigen, auch im Gasbetrieb.Gebe ich sehr langsam Gas zieht er ohne Probleme hoch bis 200 und mehr.
 Springt sehr gut an und läuft auch sehr ruhig. Nur beim stärkeren Beschleunigen bockt er leicht, mit manchmal aufblinken der MKL
 Fehlerspeichereintrag ist nur : Fehlzündungen auf 3,7,8 und 9
 Kann das nur noch die Exzenterwelle sein. Wer kann das genau definieren. Ich kann nur anlernen.
 Bin gerne bereit ein paar hundert KM zu fahren, da ich nicht mehr weiter weiß
 Gruss  Manny
		|  02.08.2023, 20:13 | #6 |
	| Hamann7
 Man kann das mit der Diagnose sehr genau einschätzen, dauert nur 5min.Wenn dir Mannheim nicht zu weit ist?
 Ich kann dir sogar deinen Motorlauf dauerhaft besser Codieren,
 wie das gemacht wird, kann ich dir leider nicht schreiben.
 Mfg Laki
		|  02.08.2023, 20:48 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 du hast eine PN |
		|  19.08.2023, 16:19 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo, nachdem ich Teile getauscht habe hat der Wagen jetzt beim Beschleunigen und im Schubbetrieb weiche Aussetzer, ohne jegliche Fehlermeldung. Nur im unteren Drehzahlbereich bis ca. 1500 U/min.Habe mal ein paar Bilder gemacht, vielleicht kann da einer was raus lesen, ich nicht.
 Danke   Manny
		|  19.08.2023, 20:33 | #9 |
	| Hamann7
 Dein VVT-Hub ist auf Max gesetzt worden, kein wunder das er halbwegs gut läuft.Was aber auf dauer nicht gut für deinen Motor ist!
 Mg Laki
		|  19.08.2023, 22:27 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn ich ihn wieder auf 0,3 stelle ist er im stand noch unruhiger und er geht wieder in die MKL beim Beschleunigen. .Fehlermeldung dann :Zündaussetzer auf 4 und 8 |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
