03.08.2023, 12:19
Fahrzeug: E65 730d 2007
Ansaugbrücke 7er vs 5er
Hallo Leute,
ich möchte bei meinem 730d die Drallklappen tauschen, die sind alle undicht und sabbern Öl nach draussen. Gibt es natürlich nicht einzeln sondern nur mit Ansaugbrücke. Für den 7er die günstigste ca. 300€, für einen 5er z.B, mit identischer Motorisierung (M57N) 140€. Mein Teilehändler sagt aber, die für den 5er passt nicht.
Wenn das stimmt, warum?
Zur Info:
Habe aktuell die Blindstopfen eingebaut, aber der Verbrauch ist gestiegen und das Drehmoment gesunken. Da ich häufig mit Anhänger fahre und damit nicht über 2000 Upm komme, brauche ich im unteren Drehzahlbereich mehr Power.
Vielen Dank
03.08.2023, 16:11
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das scheint tatsächlich anders zu sein.
Laut bmwfans ETK ist dieser in den E65/E66/E70 und E71 zum Einsatz gekommen. Was genau die Unterschiede sind, kann ich Dir nicht sagen.
Der E60/E61 ist jedenfalls nicht da gelistet.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/11617800584/
11.08.2023, 11:59
Hab mal beide ABs gekauft. Die für den 5er (immer links oder vorne) für 105€, die für den 7er(rechts) für 245€. Maße alle gleich, m.M. kein technischer Unterschied. Bis auf zwei zusätzliche Gewinde, die allerdings bei der aktuell verbauten Brücke auch nicht sind und ich finde nichts was daran verschraubt werden könnte! Also darf die teuere wieder nach Hause und ich habe endlich meine Drallklappen. Mal sehen ob sich da spürbar was tut!
11.08.2023, 12:49
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Warum lässt du die Drallklappen nicht raus ?
Martin
11.08.2023, 13:00
Wie schon geschrieben, gefühlt hatter weniger Drehmoment, sicher ist ein etwas höherer Verbrauch. Ausserdem mag ich wenn etwas so läuft wie es sich der Konstrukteur gedacht hat. Ausser natürlich es erweist sich als totaler Müll. Mit den Klappen hatte ich (der Motor) keine Probleme, nur sifften die relativ viel Öl nach draussen.
