| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  06.08.2023, 01:27 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
				 BT Musik im LCI
 Wie der Titel es schon sagt würd ich gern vor kauf wissen ob man durch module oder interfaces Bluetooth Musik streaming hinbekommt.
Es muss kein Gateway 500 von Dension sein. Bluetooth alleinig reicht. Gern auch als eingang den CD-Wechsler nutzen so das man ggf. Track vor/zurück haben kann
				__________________Es grüßt → Flo ←
				 Geändert von Bartho (06.08.2023 um 01:57 Uhr).
		|  06.08.2023, 05:49 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
		|  06.08.2023, 11:35 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Fuzzy-79   |  ja so ähnlich hab ich´s grad bei meiner S-Klasse gemacht. Keine große sache
Aber ich hab inzwischen das gefunden :   https://shop.elektronikidee.de/de/cp740bmw.html  |
		|  06.08.2023, 11:43 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das habe ich auch verbaut.
				__________________   |
		|  06.08.2023, 12:10 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von ACS highliner  Das habe ich auch verbaut.   |  ja perfekt
muss man den CD-Wechsler dann abklemmen?
kenne das von den alten Dension geräten ( jedoch im E46 ) das man ihn abstecken muss da die beiden sich sonst in die quere kommen.
Steht in der Anleitung vom CP740 jedoch nichts drin.   |
		|  07.08.2023, 17:17 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
 Das würde mich auch mal interessieren, da ich schon länger über den Einbau nachdenke...
Laut Cartain auf Youtube soll man ja auch zusammen mit dem DAB+ Gerät DR700BMW und den entsprechenden Kabel einbauen können, Antenne als Antenne für DAB geht wohl auch die TV-Antenne...
Ich habe aktuell Bluetooth über einen Adapter in der Mittelkonsole und dem Aux-In Anschluss realisiert (Strom über Zigarettenzünder dort), bin aber kein wirklicher Fan von Bluetooth-Audio, sondern hätte lieber die 320er MP3s auf USB und DAB+
Allerdings ist die Aux-Lösung kostengünstig und schnell umgesetzt^^
Kai
				 Geändert von cr4ck (07.08.2023 um 18:33 Uhr).
		|  08.08.2023, 17:06 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E61 550i
Steht in der Anleitung vom CP740 jedoch nichts drin.   |  Also auf der verlinkten Seite steht:
"Ist der Betrieb mit einem CD Wechsler oder iPod-Schnittstelle auch möglich?" Leider ist dies nicht möglich, da BMW-Systeme nur einen CD Wechsler im System unterstützen
		|  09.08.2023, 11:09 | #8 |
	| 7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
über diesen CP740BMW hatte ich auch schon nachgedacht. Es soll wohl wenn man einen CD-Wechsler hat plug and play sein. Leider habe ich nur einen DVD Wechsler wo dies nicht funktioniert. Ist das eine große Sache die notwendigen Kabel zu verbauen um dieses Gerät im Handschuhfach zu plazieren ? Bin elektronisch nicht so begabt  . Hab mir ein Transmitter besorgt. Ist zwar nicht schlecht, aber das non plus ultra auch nicht.
LG
Martin |
		|  09.08.2023, 13:01 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 760i (12/04)
 Genau deswegen hatte ich mit einen Bluetooth Adapter von trioma besorgt. Der wird leider nicht mehr neu zum Verkauf angeboten, aber wenn ein USB Stick drin ist, dann wird Bluetooth eingespeist, wenn man den entfernt, funktioniert ganz normal der CDC weiter.
 Ich hatte mir den auch gebraucht bei eBay geschossen und kann das Teil auf jeden Fall empfehlen.
 Viele Grüße,
 Michael
				Durchschnittsverbrauch meines   760i :
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
		|  09.08.2023, 13:47 | #10 |
	| 7er Laie
 Ich finde die Lösung mit dem CP740 gar nicht so übel. Beim VFL ist wohl alles ein wenig schwieriger zu verbauen als beim FL. Wohl einiges auch gar nicht möglich. Möchte aber auch nicht so sehr in die Elektronik eingreifen lassen da ich keine Probleme habe. Nur Kleinigkeiten die beim nächsten Start dann wieder verschwunden sind und nicht mehr auftauchen. Aber ich selbst habe von Elektronik null Ahnung und bin da echt auf Hilfe angewiesen. Mir kannste auch erzählen wenn ich den Lichtschalter betätige blüht der Rhododendron  .
LG
Martin |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| wo musik downloaden?? | OnlyTheFinest | Computer, Elektronik und Co | 33 | 14.11.2004 13:57 |  |
