Alt 07.08.2023, 08:21   #1
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ich meine, irgendwann mal etwas gelesen zu haben, daß jemand die Linsenheizung repariert hat. Vielleicht war es aber auch nur ein Hinweis auf eine externe Quelle.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2023, 18:15   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/Ta1-D8Why6Q
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2023, 18:55   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich hatte damals dasselbe Problem. Linsenheizung defekt. Ich hatte dann aber das Glück einen Fabrikneuen ACC Sensor damals bei ebay Kleinanzeigen für 300€ zu bekommen. Der wurde eingebaut und codiert und schon funktionierte es wieder. Und tatsächlich habe ich damals auch mal etwas auf einem anderen Forum über jemanden der diese Linsenheizung angeblich repariert hat gelesen. Ic weiss nur nicht mehr wo das war.
Ich glaube bei dem war es auch ein Steinschlag von außen auf der Linse wo er diesen feinen durchtrennten Draht irgendwie "geflickt" hat und dann irgendwie auch wieder aufgefüllt hat.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2023, 00:01   #4
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Hey Leute, ich habe eben den Standart Tempomat Hebel eingebaut und die 541 aus der CAS FA liste gelöst, hab es sogar mit einem zweiten Notebook nochmal überprüft das die 541 wirklich weg ist.
Aber wenn ich fahre und den Hebel betätige passiert nix.
Im EGS lese ich den Fehler Signal von ACC fehlt muss da noch irgendwas auf nicht _aktiv gesetzt werden?
oder wo liegt mein Fehler?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
Geändert von e32M30B30 (09.08.2023 um 00:08 Uhr).
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2023, 04:09   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Hast Du die entsprechend betroffenen Steuergeräte auch codiert, dass der FA greift?
Alt 09.08.2023, 18:06   #6
Markus525iT
Vermutlich nicht...
Außerdem muss man es nicht nur in der CAS Liste ändern, man muss auch den FA schreiben.
Und dann das ganze fürs LM wiederholen.
Markus
Alt 11.08.2023, 01:21   #7
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Also Codieren, FA schreiben Schalter tauschen etc hat alles nix gebracht (ja ich hab die FA überall geändert und in alle möglichen Steuergeräten ACC auf Nicht_aktiv gesetzt) ich bekomm den Tempomat nicht zum laufen irgendwas hab ich vergessen.
Ist aber auch egal ich hab mit zwei drei Leuten hier nebenbei geschrieben und alle sagten lass ACC drin über Brücke einfach die Heizung. Aber wie??
Hab den FL sensor sieht absolut baugleich aus mit dem vom e90/e60 hab ih geöffnet aber so muss ich da den Widerstand rein löten?? Das sieht garnicht aus wie in dem YouTube video...
Die Option Heizung Aktiv/nicht_aktiv zu setzen finde ich in meinem ACC PSW übrigens garnicht... Scheint nur bei VFL möglich zu sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ohne Titel by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
Alt 12.08.2023, 13:48   #8
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Ich hab die andere Seite geöffnet die ich eigentlich nicht öffnen wollte. Und da ist die Linsen Heizung.
Weiß Jemand wie viel Watt die Lisenheizung hat? Ich will nicht das der wiederstand abbrennt aber kann auch nicht jede Größe von wiederstand da einbauen zu wenig Platz. Hab einen 1w 10ohm wiederstand in ner Kiste in meiner Werkstatt gefunden aber der wird wahrscheinlich zu klein sein.
Fahrwerk: EDC auf Standard umrüsten --750il-- BMW 7er, Modell E32 22 30.11.2010 16:55
Standard-Fahrwerk bmw_325e BMW 7er, Modell E38 18 24.08.2008 10:22
EDC zurückbauen. Ist das möglich?? ekki BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2004 18:56
Ab wann war DSC Standard? Charlie BMW 7er, Modell E38 13 13.12.2003 22:22
740i nach Tiefer-Legung zurückbauen? Teilemann BMW 7er, Modell E32 2 17.11.2003 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
