Alt 01.08.2023, 17:58   #1
Andre77
Fahrzeug: Bmw e65 730D 07.07
Standard DTC Fahrregelsysteme gestört
Moin zusammen,
Bmw e65 730d BJ 2007
Nachdem dem Austausch vom defekten Lenkgetriebe (Generalüberholt) Servotronic Sensor (gebraucht vom VFL) .
Sobald ich das Lenkrad voll nach Links einschlage kommt folgender Fehler : "DTC Fahrregelsysteme gestört". Motor aus wieder an ist der Fehler weg wenn ich langsam fahre und nicht komplett nach links oder rechts einschlage kommt der Fehler auch nicht raus.
Vielleicht hat jemand eine Lösung.
Gruß Andre
Andre77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2023, 18:09   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Was steht alles im FS?
Steht auch Schaltzentrale drin?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2023, 18:16   #3
Markus525iT
Hast du den Sensor initialisiert und was sagt der Fehlerspeicher?
Markus
Alt 01.08.2023, 19:25   #4
Andre77
Fehlerspeicher wird morgen ausgelesen dann berichte ich.
Ne denn Sensor habe ich nicht initialisiert.
Was bedeutet was macht man da ?
Alt 02.08.2023, 12:05   #5
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn da etwas mit "Lenkwinkelsensor - Werte unplausibel" steht, schließe ich mich dem hier mal an.
Seit ein paar Tagen kommt das auch bei mir immer mal wieder. Motor aus und Motor an, löst es mal wieder für einige Zeit. Ich muss mal beobachten, ob es mit dem Lenkverhalten zu tun hat. Also ob es erscheint wenn ich komplett einlenke.
j_ramon.lopez ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2023, 12:13   #6
bmw-master1979
Hamann7
Wenn die Automatische Blinkerabschaltung auch nicht funktionieren sollte(während die Fehlermeldung erscheint), liegt es am LWS bzw. Schleifring verschließen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/vVMQkpersqI
Mfg Laki
Alt 02.08.2023, 13:38   #7
j_ramon.lopez
Mfg Laki
Genau das ist dann auch der Fall. Blinker schaltet sich nicht mehr ab.
Alt 02.08.2023, 16:25   #8
CoachMan
Den Greif im Herzen
Fahrzeug: E85 / E31 / G45 / F65
Das war bei mir die Lösung:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=237140
Es ist ein Himmelweiter Unterschied, ob einen die einfachen, oder die primitiven Dinge des Lebens glücklich machen.
CoachMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2023, 16:18   #9
Andre77
Moin zusammen, heute hat mein Kollege sich mein 7ner angeguckt & ausgelesen.
Das mit dem anlernen vom Serverotronik Sensor hat nicht geklappt. Danach hat er eine Messung gemacht wo er Festgestellt hat das man das Lenkrad zur linken Seite weiter einlenken kann als zur rechten Seite. Dann hat er herraus gefunden das die Verzahnung wohl Falsch ist da wo sich Lenkgetriebe und die Stange vom Lenkrad treffen.
Jetzt war ich in der Werl wo das gemacht wurde und die haben auch eingesetzt das die ein Fehler gemacht haben. Nächste Woche Mittwoch wird nochmal alles eingestellt und eine Achsvermessung gemacht.
Elektrik: Generator gestört. Getriebe gestört. Totalausfall Kilian88 BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.04.2023 21:28
Parkbremse gestört, Getriebe gestört , diverse Fehlermeldungen Arm1989 BMW 7er, Modell E65/E66 5 06.10.2022 00:31
Elektrik: Fahrregelsysteme gestört.... mögliche Lösung Jochem BMW 7er, Modell E65/E66 0 19.07.2017 21:39
Fahrwerk: Fahrregelsysteme, ABS usw FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 16 15.10.2016 20:21
Fahrregelsysteme ausgefallen... fcat BMW 7er, Modell E65/E66 8 29.10.2008 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
