Modell E65/E66 |
01.08.2023, 18:58
Fahrzeug: Bmw e65 730D 07.07
DTC Fahrregelsysteme gestört
Moin zusammen,
Bmw e65 730d BJ 2007
Nachdem dem Austausch vom defekten Lenkgetriebe (Generalüberholt) Servotronic Sensor (gebraucht vom VFL) .
Sobald ich das Lenkrad voll nach Links einschlage kommt folgender Fehler : "DTC Fahrregelsysteme gestört". Motor aus wieder an ist der Fehler weg wenn ich langsam fahre und nicht komplett nach links oder rechts einschlage kommt der Fehler auch nicht raus.
Vielleicht hat jemand eine Lösung.
Gruß Andre
01.08.2023, 19:09
Was steht alles im FS?
Steht auch Schaltzentrale drin?
01.08.2023, 19:16
Hast du den Sensor initialisiert und was sagt der Fehlerspeicher?
Markus
01.08.2023, 20:25
Fehlerspeicher wird morgen ausgelesen dann berichte ich.
Ne denn Sensor habe ich nicht initialisiert.
Was bedeutet was macht man da ?
02.08.2023, 13:05
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn da etwas mit "Lenkwinkelsensor - Werte unplausibel" steht, schließe ich mich dem hier mal an.
Seit ein paar Tagen kommt das auch bei mir immer mal wieder. Motor aus und Motor an, löst es mal wieder für einige Zeit. Ich muss mal beobachten, ob es mit dem Lenkverhalten zu tun hat. Also ob es erscheint wenn ich komplett einlenke.
02.08.2023, 13:13
Hamann7
Wenn die Automatische Blinkerabschaltung auch nicht funktionieren sollte(während die Fehlermeldung erscheint), liegt es am LWS bzw. Schleifring verschließen.
https://youtu.be/vVMQkpersqI
Mfg Laki
02.08.2023, 14:38
Mfg Laki
Genau das ist dann auch der Fall. Blinker schaltet sich nicht mehr ab.
02.08.2023, 17:25
Den Greif im Herzen
Fahrzeug: E85 / E31 / G45 / F65
Es ist ein Himmelweiter Unterschied, ob einen die einfachen, oder die primitiven Dinge des Lebens glücklich machen.
04.08.2023, 17:18
Moin zusammen, heute hat mein Kollege sich mein 7ner angeguckt & ausgelesen.
Das mit dem anlernen vom Serverotronik Sensor hat nicht geklappt. Danach hat er eine Messung gemacht wo er Festgestellt hat das man das Lenkrad zur linken Seite weiter einlenken kann als zur rechten Seite. Dann hat er herraus gefunden das die Verzahnung wohl Falsch ist da wo sich Lenkgetriebe und die Stange vom Lenkrad treffen.
Jetzt war ich in der Werl wo das gemacht wurde und die haben auch eingesetzt das die ein Fehler gemacht haben. Nächste Woche Mittwoch wird nochmal alles eingestellt und eine Achsvermessung gemacht.
