Alt 08.07.2023, 20:21   #1
burakaltay
Fahrzeug: e65 735i 2002
Standard E65 735i Drehzahlschwankungen?
Hi Männer,
zuerst daten der Wagen:
E65 735i 2002/mai 178000 km gelaufen.
Ich habe viele Beiträge gelesen zwecks Leerlauf und Drehzahl Schwankungen.
Mein problem wäre wenn das Motor warm ist und ich im Leerlauf gas gebe dass er beim runter kommen bei 1500 für kurze moment stehen bleibt und bisschen hoch dreht und danach sehr langsam wieder runter geht im Leerlauf habe ich gar keine probleme.
Natürlich ruckelt er beim gang Wechsel sowie anfahren.
Was gemacht worden ist:
Valve Tronic Motoren beide Seiten gewechselt (Continental) angelernt mehrmals.
Entlüftungsschläuche inkl. Ventile sind neu.
Alle 4 Nockenwellensensoren sind neu.
Vanos habe ich gereinigt später gegen aus dem Zubehör ersetzt.
Alle Zündspulen und Zündkerzen (Bosch) ersetzt.
Ventildeckeldichtungen sind neu sowie Zündkerzenschachten.
Vakuumpumpe neu.
Luftmassenmesser (Bosch) neu.
Falschluft ist es auch nicht.
Demnächst werde ich Getriebespülung vornehmen.
Wo könnte ich noch suchen? Eventuell problem der Getriebe?
ich komme einfach nicht mehr weiter.
Vielen Dank schon mal.
Schönes Wochenende euch allen.
Grüße.
Geändert von burakaltay (08.07.2023 um 20:48 Uhr).
burakaltay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2023, 10:27   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vanos aus dem Zubehör. Meinst Du die Magnetventile? Wenn ja, Magnet Ventile aus dem Zubehör taugen nichts.
Das mit der Drehzahl könnte wirklich mit dem Getriebe zusammenhängen.
Aber nicht nur eine Getriebespülung. Ich würde die Mechatronik revisionieren.
Heißt, reinigen, Schaltkolben erneuern, H-Brille erneuern usw und natürlich die Ölwanne.
Machen einige aus dem Forum wie auch Don Simon.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2023, 22:16   #3
burakaltay
Jup, die Originalen funktionieren noch einwandfrei habe sie gereinigt und auch neuen aus der Zubehör eingebaut es gibt kein unterschied.
Ich kann leider nicht soweit weg fahren ich werde erst mal mit der Spülung probieren wenn es nicht hilft dann weiteres vornehmen eventuell nen generell überholten Getriebe einbauen. Danke für deinen Kommentar.
Aber eine Frage was wäre revidieren überhaupt kosten?
Alt 10.07.2023, 17:40   #4
Puddlejumper
Don Simon ist doch irgendwo bei Stuttgart oder so, ist doch nicht sooo weit von Feuchtwangen :-)
735i Drehzahlschwankungen Martin87 BMW 7er, Modell E38 1 04.07.2017 00:20
Motorraum: 735i Drehzahlschwankungen KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 0 28.12.2011 18:09
Elektrik: Drehzahlschwankungen bis ca. 80 km/h black 7 BMW 7er, Modell E38 12 16.12.2011 08:54
Motorraum: 735i Drehzahlschwankungen og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.05.2010 16:21
Motorraum: Drehzahlschwankungen KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2005 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
