Alt 20.06.2023, 20:05   #11
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Massiver Oberflächen(!)-Rost am Gehäuse vom Diff sind leider völlig normal und sollten den TÜV nicht die Bohne interessieren. Die meisten sehen so aus.
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2023, 21:02   #12
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
nur leider sind es bei mir richtig dicke Teile die man stellenweise schon mit dem Finger abpulen kann.
Selbst der Dekraprüfer sagt nein.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2023, 21:05   #13
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Das ist sicher nicht von heute auf morgen gekommen. Hast Du vorher nichts bemerkt ?
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2023, 21:20   #14
Fuzzy-79
Nein,
es ist ja noch da und dicht. Nur lösen sich dicke Teile. Werkstatt hat mich mal drauf hingewiesen dass es irgendwann mal ein neues braucht. Aber jetzt steht der Tüv an und dieser sagt nö.
Alt 20.06.2023, 21:30   #15
Der-Meidlinger
Nein,
Mein Gentleman kommt in Intervallen von 2 oder 3 Wochen immer auf die Hebebühne zur Kontrolle. Dabei bekommen auch immer sämtliche Gelenke, Muttern und Schrauben ein Bad mit einer Spraydose Rostlöser. Es zahlt sich aus, die Dose Rostlöser um 4 oder 5 Euro zu investieren. Es war noch nie Rost auf meinen Muttern und Schrauben am Unterboden.
Alt 21.06.2023, 06:21   #16
nesi
Benutzerbild von nesi
Nein,
Schleif doch mal alles ab, dann siehst schon ob es richtig tief oder oberflächlich ist, dannach kannst du es versiegeln mit Lack oder Unterbodenschutz oder ähnliches.
Dannach fahr zu einem anderen TÜV und versuche es erneut, wenn die Schäden halt nicht wirklich Sicherheitsrelevant ist wo von ich ausgehe.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2023, 16:32   #17
Fuzzy-79
Muss den Thread jetzt mal kurz wiederbeleben. Könnte ein Diffenrential bekommen aus einem Unfaller. Allerdings mit der Übersetzung 3,64.
Die restlichen Daten passen. Meines hat eine Übersetzung von 3,62 wenn ich mich recht erinnere. Kann ich es trotzdem verbauen oder fliegt es mir dann um die Ohren?
Das angebotene stammt aus einem Unfaller VFL 735i mit 200 kw.
Gruß Marc
Alt 05.09.2023, 16:45   #18
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hier wäre doch ein 3,62 gewesen. Sogar Versand und nicht zu teuer. Dann sandstrahlen lassen und anschließend pulvern und schon hast nie wieder Probleme damit. Hab ich ja bei mir auch vor :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...0255-223-16235
Gruß Achim
Alt 25.09.2023, 17:11   #19
zahnprofi
Fahrzeug: E65-745d (06.07)
Breites Grinsen
Hallo, das Problem hatte ich auch! Meine Lösung war (Tip vom KÜS) Differenzial sauber abkratzen und mit Pinsel und H.....eritfarbe schön deckend lackieren.
zahnprofi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2023, 17:36   #20
uli07
Da würde ich ehr alles abkratzen und Fluid Film auftragen oder andere Hohlraumversiegelung.
Innenraum: Dachhimmel löst sich danielrs4 BMW 7er, Modell E38 42 02.11.2017 12:51
Innenraum: Himmel löst sich tf750 BMW 7er, Modell E32 22 14.12.2008 21:07
Innenraum: Innenverkleidung löst sich ab ramoncello BMW 7er, Modell E32 5 12.10.2008 19:37
Handschuhfachverkleidung löst sich Laafer BMW 7er, Modell E32 12 18.05.2008 17:03
Karosserie: Schutzverglasung, Folie löst sich. strippel BMW 7er, Modell E38 21 24.10.2005 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
