Alt 09.06.2023, 06:21   #1
hakans628
Fahrzeug: E65-740i (10.08)
Frage E65 Pdc Ohne Ton
Hallo zusammen ,
Bei meinem e65 bj 2008 piept hinten PDC nicht . Bild ist da aber kein Ton . Vorne klappt es ganz normal . Kein Fehler bei der Diagnose . Hinten funktionieren die Lautsprecher . Woran kann es liegen ? Bitte um Hilfe .
hakans628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2023, 08:41   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Habe das hier gefunden.
"Audio-System-Kontroller ASKDas Steuergerät PDC liefert nur die Distanzangaben zwischen Ultraschallwandler und Hindernis.
Der ASK errechnet daraus die Tonfolge der akustischen Abstandswarnung.
Die akustische Abstandswarnung überlagert den Audioton.Radio-Lautsprecher hinten. Die Abstandswarnung bei Rückwärtsfahrt wird über die Lautsprecher hinten ausgegeben.
Die Lautsprecher hinten werden vom Audio-System-Kontroller (ASK) angesteuert. Signalweg: Steuergerät PDC -> K-CAN-Bus SYSTEM -> Control Display -> Audio-System-Kontroller ASK -> DSP-Verstärker - > Lautsprecher hinten."
Ich denke das du ein Problem mit dem ASK hast, wenn die Lautsprecher generell funktionieren.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2023, 12:36   #3
hakans628
Vielen Dank erstmal für die Antwort . Cd abspielen über ask funktioniert auch . Wie kann ich das Problem lösen ?
Alt 09.06.2023, 15:01   #4
Markus525iT
Gehen die Lautsprecher hinten wirklich?
Es müssen die auf der Hutablage sein, nicht die in den Türen (sofern verbaut).
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2023, 17:06   #5
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
War bei mir genau so mit dem PDC ohne Ton hinten.
Die Hutablage hat keinen Ton mehr von sich gegeben.
Habe das ASK dann nach England geschickt und bei BAVtronik überholen lassen (neue Endstufen).
Die Endstufen im ASK und L7 sind wegen des „Platinendesigns“ der Endstufen leider anfällig. Mein ASK wurde zuvor bereits einmal bei BMW komplett ersetzt.
8 Monate nach dem ASK Ausfall waren dann die L7 Verstärker Endstufen (im Kofferraum links verbaut) defekt und der Bass im Sitz hat nur noch undefinierten Bass abgegeben.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=238363&page=2
Grüße Max
Geändert von BMWMAX (09.06.2023 um 17:54 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2023, 22:36   #6
hakans628
An den Türen funkts, höre morgen mal die Hutablage an ! Würde es funktionieren wenn ich mir ein ASK ausm Netz besorgen würde ? Oder muss das originale repariert werden ?
Alt 09.06.2023, 23:02   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Hat meiner auch ab und zu, geht aber immer am nächsten Tag wieder.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2023, 08:05   #8
Markus525iT
Lass es reparieren.
Aus dem Netz muss dann zwingend codiert werden und geht am Ende in einer Woche wieder kaputt.
Markus
Stichworte
pdc ohne ton
Audi: Auto ohne Batterie / Kombischalter ohne Autobatterie betätigen Tom.v.graf Autos allgemein 11 09.12.2018 16:50
E32-Teile: E34/E32 Sportsitze, Leder silbergrau elektrisch - ohne SHZ, ohne Memory maho22 Biete... 0 09.01.2015 00:35
BC ohne Beleuchtung aber der alte ohne Birnchen drachenobby BMW 7er, Modell E32 11 23.09.2011 20:16
Lenkrad ohne Zündschlüssel demontierbar und Dachhimmel raus ohne Scheibendemontage ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 03:27
beide hintere stossdämpfer, ohne niveau,ohne EDC peter becker Suche... 0 06.03.2007 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
