21.05.2023, 17:04
Fahrzeug: E65-745i (09.2003)
Nochmal danke an euch beide.
Und warum hat der Leebmann-Sensor eine ganz andere Teilenummer? Nur wegen der Farbe?
21.05.2023, 17:10
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Farbe, Baustand usw. Für die PDC-Sensoren gab es über die Jahre viele verschiedene Nummern.
Edit:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/66206989165/
21.05.2023, 17:10
Soviel Farben es gibt soviel Nummern gibt es bzw eine Nummer mehr, den ohne Lackierung. Der hat die Nr. 66 20 2 184 264.
21.05.2023, 17:14
ok, und wieder danke an alle. Dann eben nochmal die Frage (sorry, will einfach einigermassen sicher sein, dass ich richtig bestelle):
Wenn ich nach der 3 688 285 suche, die bei mir eingeprägt ist: Kann ich dann einigermassen sicher sein, dass ich den richtigen bekomme?
21.05.2023, 17:21
Wenn die wo du bestellst die Vergleichsnummern und auch die alten und neuen Nummern haben müßte das klappen.
21.05.2023, 17:24
#16
Hab ich drin seit 2 oder 3 Jahren und bisher kein Problem, in Wagenfarbe.
War mir zu blöd bei BMW zu bestellen und dann noch lackieren lassen.
https://www.amazon.de/s?k=bmw+e65+pd...ref=nb_sb_noss
21.05.2023, 17:27
#17
danke auch dir - allerdings: welchen genau hast du drin? bei deinem Link geht bei mir eine Seite mit gefühlt 100 verschiedenen Sensoren auf....
21.05.2023, 18:30
#19
Könnt ihr alle den Teilekatalog nicht benutzen?
Unlackiert ist es die 66202184264
Und es gibt natürlich diverse fertig lackierte mit unterschiedlichen Teilenummern.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...asonic_sensor/
Soo kompliziert ist das nun auch nicht.
Markus
25.05.2023, 16:23
#20
@Puddlejumper: Der Tip mit dem Fuchs war super - alles wieder hübsch! Nochmal herzlichen Dank!
