Alt 10.05.2023, 06:56   #11
Markus525iT
Danke fürs Update.
Bzgl des Sekundärluftsystems - das hängt ab von Motortemperatur, Last und Drehzahl.
Ich finde allerdings keine Aussage dazu in welchen Bereichen. Bei Temperatur vermute ich kalt, bei Drehzahl Leerlauf - aber bei Last?
Während der Aktivierung der Sekundärluftpumpe wird im Motor-Steuergerät die Lambdasondenspannung überwacht. Die Lambdasondenspannung liegt bei einwandfrei funktionierendem Sekundärluftsystem überwiegend im mageren Bereich.
In regelmäßigen Abständen (alle 20ms) wird nun die Lambdasondenspannung steuergeräteintern registriert. Mit jeder Messung, bei der die Lambdasondenspannung im magerem Bereich registriert wird , wird ein interner Zähler hochgesetzt. Überschreitet dieser Zähler einen definierten Schwellwert so wird das System als voll funktionsfähig erkannt. Wird dieser Schwellwert nicht erreicht, so erkennt das Motorsteuergerät auf Fehler im Sekundärluftsystem. Es erfolgt ein Eintrag im Fehlerspeicher.
Du kannst ja mal die Lambda Werte beobachten ob die mager sind.
Nicht dass du am Ende doch ein Problem mit einer Lambda hast.
Markus
Geändert von Markus525iT (10.05.2023 um 07:22 Uhr).
Leerlauf unrund/Motor geht aus wenn Betriebstemperatur erreicht simonmüller750 BMW 7er, Modell E38 16 27.10.2022 09:45
E32 735i ruckelt im Leerlauf Hansi735 BMW 7er, Modell E32 1 11.08.2020 17:44
Motorraum: Warmer Motor ruckelt im Leerlauf Tantenschreck BMW 7er, Modell E32 7 12.08.2015 21:15
Motorraum: Lambdasonde regelt im Leerlauf nicht Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 15 30.07.2012 08:49
Motor ruckelt im Leerlauf und Drezahl steigt an bei V12 lord flo BMW 7er, Modell E38 18 27.05.2009 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
