Alt 27.03.2023, 10:11   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Im e61 gab es Steptronic nur bedienbar über den Wählhebel in der Mittelkonsole. Den gibt es ja beim e65 nicht.
Dem entsprechenden steptronic ja habe ich aber nicht am Lenkrad. Bei den VfL Modellen gab es schaltwippen in Verbindung mit SMG.
Ich hab ein Laptop mit all den nötigen Programmen die man benötigt aber weiß leider nicht was codiert werden muss. Wenn ich wüsste was für Kabel wo gezogen werden müssen etc wäre das ja auch kein Problem aber ich weiß halt nicht wie oder wo. Ich habe eine LCI Anleitung gefunden da wurden Kabel vom SZL zum EGS gezogen eingepennt und anschließend codiert. Aber die Erfahrung hat mir bisher gezeigt das die frühen e60/1 wie ich einen habe nicht viel mit denen nach 09/05 zu tun haben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2023, 13:45   #2
bmw-master1979
Hamann7
Dein Fahrzeug ist garnicht ausgelegt,für Tiptronik
Sondern nur für Steptronik
Mfg Laki
Alt 27.03.2023, 18:05   #3
Markus525iT
Ich habe leider auch keine tiefen Kenntnisse vom E60 - kann mich daher nur auf die Schaltpläne stützen.
Ab 09/05 gab es - parallel zur Steptronic am Gangwahlschalter - auch Tasten am Lenkrad.
Die Tasten sind über das SZL direkt an die Leitungen vom Gangwahlschalter angeklemmt.
Insofern kann die EGS nicht unterscheiden ob die Signale vom SZL kommen oder vom GWS. Die EGS dürfte daher wohl nicht codiert werden müssen.
Die 2 Fragen sind jetzt:
Sind die Kabel vom SZL zum Verbinder da?
Das ist Pin 12 und 13. Schau mal ob die am SZL belegt sind. Farben sind blau/gelb und blau/braun.
Da deiner vor 09/05 ist vermute ich stark dass dem nicht so ist
Und zweitens:
Gibt das SZL das Signal überhaupt und - wenn ja - korrekt aus? Das wird die spannende Frage sein.
Markus
PS: Tiptronic ist der Vw/Audi/Porsche Name für Steptronic. Lass dich da nicht verwirren.
Alt 27.03.2023, 20:20   #4
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
So wirklich zum Thema kann ich nicht viel beitragen, aber der Theorie nach, müsste es bei jedem E60/61 gehen:
Ich habe mal bei einem Alpina B5 gesucht. Hier ist einer von 08/2005 und somit definitiv noch ein VFL.
Alpina hat da auch Schalttaster am Lenkrad:
Und hier noch besser zu sehen:
Falls sich jemand für das ganze Fahrzeug interessiert, dann findet man den hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...3867fe&ref=srp
Ein Alpina ist da meines Wissens nach, nicht mal so unterschiedlich. Klar hat der andere Software auf den Steuergeräten, aber grundsätzlich sind die meistens gleich. Beim E39 Alpina wurde auch das gleiche Getriebe Steuergerät für das 5hp24 verbaut. Allerdings mit anderer Software, die man da aber auch einfach flashen kann.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Frage zu einem Ausstattungscode Fritz Groß BMW 7er, Modell E38 3 28.05.2014 17:47
Ausstattungscode: 986 Sonderfinanzierung möglich! MatthiasHSK BMW 7er, allgemein 0 05.01.2010 16:54
Ausstattungscode?? murat735 BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2009 16:21
Seltenes M-Lenkrad mit Schaltung Knight Rider75 eBay, mobile und Co 2 15.02.2007 18:50
Innenraum: Ausstattungscode optico BMW 7er, Modell E32 1 02.01.2006 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
