Alt 16.03.2023, 13:13   #1
Rostlaube
Fahrzeug: E38-728i Bj. 04.97 , E65-745i Bj.10.2002
Standard Tür hinten rechts nicht erkannt
Hallo ihr lieben,
meine Trümmerlotte, der 745i, hat ein neues Problem.
Nach dem lackieren der Türe fing das Problem an, die Lacker haben aber beim überprüfen keinen Fehler mehr gefunden.
Die Türe hinte rechts ist elektrisch, bis auf den Lautsprecher, ohne Funktion, es geht weder ein Rollo noch die Zentralverriegelung oder das Ambientelicht. Nicht einmal die Innenbeleuchtung geht an wenn ich die Türe öffne.
Vor dem lackieren ging alles, ich weiss nicht mehr weiter, habe schon ein neues gebrauchtes Steuergerät ausprobiert.
Als Fehler wurde mir eine Störung des K-Can angezeigt, womit ich aber nichts anfangen kann.
Die 12 Volt kommen am Stecker an, wenn ich den aber ins Steuergerät einstecke bricht die Spannung auf 2 Volt zusammen.
Kann das so richtig sein?
Ich hoffe auf Lösungsvorschläge von euch, ich bin echt komplett aufgeschmissen.
Viele Grüße, Gabi
Rostlaube ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2023, 11:29   #2
bmw-master1979
Hamann7
Sicher das da Spannung ankommt?
Wenn die Sicherung ok ist, und ein anderes Sg schon ausprobiert wurde,
kann es nur noch ein Kabelbruch sein.
MFG LAKI
Alt 17.03.2023, 12:44   #3
Rostlaube
Hallo Laki, Spannung kommt an. 12 Volt im Stecker.
Wenn ich den Stecker aber dann in das Steuergerät einstecke sind es nur noch 2 Volt.
Es ist kein anderer Stecker eingesteckt, nur der Stromstecker.
Gruß, Gabi
Alt 17.03.2023, 13:20   #4
uli07
Ich gehe mal von einem Wackeligen, kaputten Draht oder einem kordierten Draht aus.
Wie mist du denn? Ändert sich was wenn du Plus gegen Karosse mist oder Plus gegen Minus?
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2023, 16:37   #5
Markus525iT
Wo an welchen Pins misst du die 12V?
Wie? Mit einem Multimeter? Messe mal mit "Last" (also einer Halogenbirne zB). Leuchtet die hell oder glimmt die nur?
Wie misst du die 2V?
Gebrauchte Steuergeräte müssen codiert werden (Funktion Softclose, Funktion Rollo, Funktion Komfortzugang, Fensterheberkennlinie).
Die ZV und Ambientebeleuchtung funktioniert aber tatsächlich auch ohne Codierung.
Markus
Alt 21.03.2023, 23:35   #6
Rostlaube
@Uli07: Nein, da ändert sich nichts. Es ist egal, wo ich Minus her nehme.
@Markus: Ich messe mit einem Multimeter am Stromstecker, der von vorne kommt. Wenn ich den Stecker lose habe gibts 12V und sobald der Stecker im Steuergerät steckt fällt die Spannung auf 2 Volt. Das mit der Glühlampe werde ich mal ausprobieren, habe ich bisher noch nicht gemacht.
Ich werde mich melden wenn ich das ausprobiert habe, erstmal vielen Dank euch,
Gruß, Gabi
Alt 22.03.2023, 10:03   #7
uli07
Gruß, Gabi
Dann ist der Minus in Ordnung. Nur der Plus hat ne Macke. Probier mal mit ner Lampe. Wenn die dann auch extrem dunkel wird ist es die Zuleitung, der Plus. Wenn nicht wird es das Steuergerät sein was nen Kurzschluß hat. Aber bei so einem gewaltigen Spannungsabfall sollte die Sicherung fliegen.
Alt 22.03.2023, 15:15   #8
Markus525iT
Hast du Erfahrung was ein normaler Spannungsabfall über ein Tür-Steuergerät ist?
Wenn so gemessen wird wie beschrieben fallen über das Steuergerät 2V ab. Das ist ja NICHT die Versorgungsspannung.
Man könnte nochmal Plus (mit eingestecktem Steuergeräte) gegen beliebige Fshrzeugmasse (nicht der Pin im Stecker zum Steuergerät) messen.
Markus
Alt 24.03.2023, 10:19   #9
uli07
2Volt Spannungsabfall, ok. Aber 10 Volt Spannungsabfall wohl eher nicht.
Alt 24.03.2023, 12:08   #10
Markus525iT
Aber hier haben wir nur 2 V
Wenn ich es richtig verstanden habe dann wird eine Leitung vom Multimeter von hinten in den Pluspin und die andere Leitung in den Minus Pin gesteckt.
Dann hast du aber genau die 2V Spannnungsbfall übers Steuergerät gemessen.
Markus
Karosserie: E38 Tür hinten rechts nicht zu öffnen Splittedangel BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2023 17:59
Karosserie: Tür hinten rechts öffnet nicht! Jippie BMW 7er, Modell E38 21 24.07.2021 13:43
Karosserie: Tür hinten rechts geht nicht auf.... Alexikusik BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2012 15:59
Elektrik: Tür hinten rechts geht nicht mit ZV!!! Skinni_n BMW 7er, Modell E38 13 02.07.2008 19:51
Elektrik: Tür hinten rechts öffnet nicht Brasil BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
