Alt 16.03.2023, 23:25   #11
xBery
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Hallo Zusammen,
ein Kollege von mir hatte ein ähnliches Problem.
Wenn man im Leerlauf in Getriebestellung D war wurde der Gang irgendwann rausgeschmissen und der Wagen hat einen kleinen Sprung nach vorne gemacht. Als würde man beim Schalter die Kupplung loslassen und kein Gas geben.
Nach dem wir die Adaptionen zurückgesetzt haben lief der Wagen wieder ohne weitere Probleme. Getriebe hat schön butterweich geschaltet und gab auch keinen mucks mehr von sich im Stand.
Also anschließend auch in Betracht ziehen die Adaptionswerte zurückzusetzen.
Bery
xBery ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2023, 23:38   #12
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Das ZF 6HP Öl ist das richtige Öl für alle E65/E66 6HP Getriebe. Und auch die Japaner haben das 6HP.
Absichern kannst du dich, wenn du die VIN bei Leebmann eingibst und dort unter Getriebe die Öl Teilenummer (und Dichtwanne, Set, etc) zu einem 740i mit gleichem Baujahr/Monat vergleichst unter Teilesuche nach Model. 740i eingeben
Geändert von BMWMAX (16.03.2023 um 23:49 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2023, 06:20   #13
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hab das Getriebe meines Japanerns bei etwa 112tkm prophylaktisch komplett incl. Service Kit bei Don Simon revidieren lassen. Gab keinen Unterschied zu deutschen Fahrzeugen. Ist ein ECE LHD, welcher als Neufahrzeug nach Japan exportiert wurde.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.03.2023, 07:04   #14
S.C.7er
Fahrzeug: E65-740i (04.2007)
Breites Grinsen Welches ÖL?
Super, vielen Dank jetzt klapt es
LG
S.C.7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2023, 07:07   #15
S.C.7er
Frage Japan Import
Ja, Vielen Dank das ist auf jeden Fall gut zu wissen.
War von mir auch nur so ein Gedanke weil ich mit meiner KBA-Nr.
nichts anfangen kann.
LG
Alt 23.03.2023, 17:03   #16
Kette
Viel hilft viel
Benutzerbild von Kette
Fahrzeug: E65-740I (05.06)
Update:
hier das Bild von der defekten Brillendichtung.
Dateityp: jpg IMG_5492.JPG (33,5 KB, 20x aufgerufen)
Kette ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
