Alt 28.02.2023, 15:44   #1
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Standard Türgriff
Hab heute meinen Türgriff vorn links ausgebaut. Manchmal gibt es Fehlfunktionen beim Öffnen oder Schließen durch berühren. Ich dachte an Kabelbruch. Aber es ist der Magnet für den kapazitiven Sensor weggegammelt. Vielleicht ist das das Problem.
Hat jemand eine Idee woher man einen passenden Magnet bekommen kann?
Dateityp: jpg 4FACF3D8-BA12-49B9-8FC7-635D7A327C8C.jpg (112,0 KB, 41x aufgerufen)
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2023, 18:55   #2
Markus525iT
Mit dem kapazitiven Sensor hat der Magnet nichts zu tun.
Der Magnet ist das Gegenstück für den Hall-Sensor der fürs Erkennen von Zug oder Druck auf den Türgriff zuständig ist.
Der kapazitive Sensor sitzt im Griff selber.
Was geht denn nicht? Wenn du die Hand in den Griff steckst (und nicht am Griff ziehst) muss die Beleuchtung für die Sitze angehen. Dafür ist der Kapazitive Sensor zuständig.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2023, 19:48   #3
framo722
Oldtimer Freund
Hallo Markus,
danke für deine Aufklärung. Der Griff reagiert manchmal nicht auf Zug oder Druck. Und auch manchmal erkennt der Sensor nicht die Hand im Griff, sprich die Beleuchtung für die Sitze geht nicht immer an. Also hat der Griff zwei Fehler?!
Aber trotzdem ist der Magnet zerbröselt. Ist es egal was für ein Magnet ich nehme, Hauptsache er passt in den Halter? Kann es auch Neodym sein oder ist der zu stark.
Alt 28.02.2023, 21:12   #4
Markus525iT
Ja, das wären dann zwei Probleme.
Oder es ist am Ende doch nur eines - Kabelbruch! Wenn dem so ist kann es sein dass der ganze Griff auf einmal tot ist.
Nachdem es bei dir aber hin und wieder funktioniert tippe ich auf Kabelbruch.
Hast du den Griff schon mal zerlegt? Der Bruch ist ziemlich verborgen unter dem Chromoberteil.
Markus
Alt 28.02.2023, 22:54   #5
framo722
Oldtimer Freund
Ich werde ihn morgen mal zerlegen.
Alt 01.03.2023, 14:37   #6
framo722
Oldtimer Freund
Den Griff habe ich zerlegt, und richtig, ein Kabel war gebrochen. Ein Stück sehr flexibles Kabel dazwischen gelötet, mit Schrumpfschlauch isoliert und alles wieder zusammen.
Funktioniert wieder wie am ersten Tag. Hoffentlich für lange Zeit.
Der zerbröselte Magnet hat noch so viel Magnetismus, dass der Hall-Sensor in Zug- und Druckrichtung funktioniert.
Als flexibles Kabel habe ich ein Stück USB-Kabel genommen.
Alt 04.03.2023, 18:33   #7
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Ich habe die Fehlermeldung...
Fernbedienung nicht erkannt im Display.
Woran kann das liegen? Batterie ist erneuert.
Gruss und danke im voraus, Darkblue66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2023, 19:03   #8
framo722
Oldtimer Freund
Ist dir die Fernbedienung mal runtergefallen? Hast du mal die Zweitbedienung probiert und den FS ausgelesen?
Alt 05.03.2023, 09:15   #9
Darkblue66
Standard Hallo Framo
Die Fernbedienung ist des öfteren schon mal auf den Boden gefallen. Wir hatten schon mal ausgelesen, mein Bekannter meinte das könnte eventuell mit dem Türgriff zu tun haben. Ich muss nochmal auslesen und poste dann das Ergebnis.
E32-Teile: Türgriff Ingo76 Suche... 1 25.10.2013 13:15
E32-Teile: Türgriff Elbandito1200 Suche... 4 16.05.2013 08:26
E38-Teile: Türgriff activator Suche... 6 28.12.2010 19:28
Karosserie: Türgriff ee888 BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2007 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
