Alt 28.02.2023, 08:51   #1
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich habe mit der Scheinwerferklinik keine Erfahrung.
Allerdings sollte man hier immer bedenken, daß die Scheinwerfer Streuscheiben poliert werden indem immer die oberste Schicht abgeschliffen wird und das Streuglas danach poliert und neu versiegelt wird. Je nachdem wie das gemacht wird, werden die Streuscheiben dann mit der Zeit wieder stumpf und vergilben. Nichts ist für die Ewigkeit gemacht.
In vielen Fällen ist es besser, direkt die Streugläser (bzw. Plastikscheiben) austauschen zu lassen.
Offiziell gibt es die bei BMW nicht einzeln und der Tausch ist meist nicht so ohne weiteres möglich, da diese Scheiben verklebt sind.
Bei Aliexpress finden man die Streuscheiben aber fast immer.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2023, 09:21   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die Streuscheiben werden aber lackiert, da vergilbt dann nix mehr bzw. in der gleichen Geschwindigkeit wie vorher.
Wenn es aber wie beim E65 Streuscheiben gibt, würde ich das immer bevorzugen.
Alt 28.02.2023, 16:34   #3
Flizzy
Benutzerbild von Flizzy
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Hallo allerseits.
Das Problem an diesen Aliexpress Streuscheiben ist das Folgende:
Als ich meine US-Scheinwerfer damals bestellen wollte, hatte ich die Wahl zwischen einigermaßen günstigen Scheinwerfern aus den USA, die jedoch total vergilbt und verkratzt waren und deutlich teureren Scheinwerfern in gutem Zustand.
Der Gedanke, die günstigeren US-Scheinwerfer zu kaufen und die Streuscheibe auszutauschen kam mir in den Sinn, doch glücklicherweise entschied ich mich dagegen, denn sobald man die originale Streuscheibe entfernt und durch eine Aftermarket-Streuscheibe ersetzt, entfallen sämtliche Prüfzeichen und E-Nummern, die nur auf der Oberkante der originalen Streuscheibe eingraviert sind.
Auf der Aftermarket-Streuscheibe sind diese Prüfnummern und Prüfzeichen mit Sicherheit nicht eingraviert bzw. vermerkt.
Belehrt mich bitte eines besseren, sofern ich mit meiner Vermutung falsch liege.
Nun könnte man annehmen, dass es bei der deutschen Scheinwerferausführung ohnehin sehr selten zu einer Polizeikontrolle kommen wird, bei der nach der E-Nummer des Scheinwerfers geschaut wird.
Das mag stimmen, doch bei der US-Ausführung sollte man damit rechnen und daher die E-Nummer auf den Scheinwerfern beibehalten.
Ich gehe aber ebenso davon aus, dass Scheinwerfer im deutschen Straßenverkehr im allgemeinen eine E-Prüfnummer oder ähnliches aufweisen müssen.
Ich sehe das jedoch keineswegs streng.
Bei der deutschen Scheinwerferausführung würde ich die Streuscheibe ohne bedenken wechseln, denn es wird in der Tat zu keinem Ereignis kommen, bei dem nach einem Prüfzeichen geschaut werden wird.
Wenn überhaupt, dann bei jeder TÜV-Hauptuntersuchung, doch dann gäbe es womöglich Probleme, sofern der Prüfer übertrieben gewissenhaft arbeitet.
Liebe Grüße
Flizzy
Geändert von Flizzy (28.02.2023 um 17:25 Uhr).
Flizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2023, 17:28   #4
Bastl
Ich würde drauf wetten, dass die Zeichen eingraviert sind - aber reine Vermutung.
Alt 28.02.2023, 17:41   #5
Flizzy
Nun bräuchten wir jemanden, der es bereits umgesetzt hat und uns etwas darüber erzählen kann.
Ich habe mir diesen Akt des Scheibentausches bisher nur in einigen Youtube-Videos angeschaut. Die Fahrzeugbesitzer in den Videos hielten ihre Aftermarket-Streuscheiben vor dem Einbau sehr häufig & von allen Seiten unter gelungener Belichtung in die Kameras, daher kann ich mit hoher Wahrscheinlichkeit behaupten, dass jedenfalls deren Streuscheiben keine Prüfzeichen aufwiesen.
Liebe Grüße
Flizzy
Alt 28.02.2023, 17:53   #6
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Hab schon sehr oft beim e65 die Streuscheiben getauscht. Am besten man nimmt die Steuscheiben von "Engländern", oder Halogen-Scheinwerfern.
Von Scheinwerferklinik hab ich bisher auch nur gutes Gehlrt, wie es Jürgen schon bestätigt hatte ;-)
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2023, 09:02   #7
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Danke. Dann werde ich bei denen Mal anfragen
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2023, 19:37   #8
bimmer750
So. Hier meine Erfahrung:
Der Kontakt mit Geschäftsführer Hr. Beutel am Telefon war freundlich. Ich habe eine Politur für 151,- EUR inkl. Versand geordert.
Dauer: vom 10. 03 Ausbau und Versand bis Rückkehr am 22.03.2023
Die Scheinwerfer sind zurück und sehen soweit ganz gut aus. Allerdings ist beim Rechten eine Plastikhalterung abgebrochen und nun im Inneren.
Ich habe es reklamiert und bisher keine Rückmeldung
Dateityp: jpg Foto_2023-03-23#02.jpg (92,6 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto_2023-03-23#03.jpg (99,9 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto_2023-03-23#04.jpg (78,3 KB, 58x aufgerufen)
Motorraum: Erfahrungen 4.4 V8 F01/F02 patrickF01 BMW 7er, Modell F01/F02 2 30.05.2012 10:38
Elektrik: Erfahrungen mit PDA?? mo740i BMW 7er, Modell E38 13 20.03.2011 13:37
PC-Hardware: Erfahrungen mit dem One 140? Baumerous Computer, Elektronik und Co 9 14.10.2008 14:34
HiFi/Navigation: MK4, Erfahrungen mit V31 HeinrichG BMW 7er, Modell E38 8 07.05.2008 23:07
Felgen/Reifen: Erfahrungen 255/275 18'' ??? Kabak BMW 7er, Modell E38 5 23.02.2005 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
