Alt 16.02.2023, 17:05   #121
Markus525iT
Nein, gab es nicht.
Man kann es aber originalgetreu nachrüsten - habe ich auch gemacht.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2023, 17:42   #122
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Nein, gab es nicht.
Markus
Was brauche ich denn dann alles so an Teilen?
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2023, 18:03   #123
Markus525iT
- originalen Antennenverstärker (rechts) mit DAB
- Antennenkabel (universal oder mit passender Länge (3.75m sind es original) mit passenden Steckern (einmal Codierung H, einmal Codierung Z) von z. B. Koax24.
- Stromversorgung (zum Beispiel wie geschrieben aus einem TV Modul oder gleich von einem DAB Modul oder der aus dem obigen Link).
Das wars
Markus
Alt 16.04.2023, 02:54   #124
gutzzzi
Fahrzeug: E39 M5 (03.99); Z3M (01.00); Mini R53 GP (08.06); E65 730d LCI (05.06)
Hallo zusammen
Einbau etc. funktionierte, doch ein letztes Problem bleibt noch.
Die BMW Niederlassung kann die DAB Funktion nicht aktivieren (S654 (?)).
Woran könnte es liegen?
Kann es daran liegen, dass ich zwar ein FL-Modell mit einer Headunit mit Mode / AM / FM Knöpfen habe aber diese doch noch zu alt ist von 2006?
Beste Grüsse
Eric
gutzzzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2023, 12:31   #125
bmw-master1979
Hamann7
Ganz einfach, die haben keinen Plan.
Besuche doch einen Codierer oder einen Stammtisch,da wird dir mit sicherheit geholfen.
Mfg Laki
Alt 16.04.2023, 16:02   #126
Das wars
Markus
hi!
Hast du eine Artikel-Nummer (für den Antennenverstärker) ?
mg
peter
Alt 16.04.2023, 16:21   #127
gutzzzi
hi!
mg
peter
Siehe hier Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...&postcount=106
z.B.: 65209167132
Alt 20.04.2023, 12:46   #128
quattro
Fahrzeug: 760i - 4/2004
Standard Diversity-Adapter für DAB+
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt endlich meine Dichtung am LiMa-Träger erneuert habe fährt das gute Stück wieder. Dabei habe ich den Diversity-Adapter (Post aus Januar) getestet. Fazit: Der Empfang wird leider eher schlechter als mit nur 1 Antenne vom TV-Tuner. Bringt nix. 12 Volt lag natürlich an.
Heute morgen von Bremen nach Hamburg gefahren (1 TV-Tuner-Antenne genutzt). Zwischendurch waren immer mal wieder ein paar Sender weg aus verschiedenen Frequenzbändern. Ich hatte mir etwas mehr Stabilität erhofft, aber zwischen den beiden Städten ist auch wenig Infrastruktur vorhanden.
Da ich meistens bei mir in der gegend rumfahre würde es mir schon reichen, wenn der Empfang lokal stabil ist. Das muss ich nochmal testen. Sollte der Empfang nicht zufriedenstellend sein, sind eine externe DAB-Antenne hinter der Stoßstange oder der Original Antennenverstärker mit dem DAB-Ausgang noch Ideen für einen besseren Empfang.
Jens
quattro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2024, 15:03   #129
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Hab mich jetzt etwas eingelesen, und würde wohl den weg mit einen neuen Antennenverstärker gehen.
Ob nun mit TV oder DAB ausgang dürfte keine rolle spielen, was mich jedoch fragend zurück lässt : Hat man denn die Antennen wenn man weder TV noch DAB ab werk hatte?
bei dem Verstärker mit der nummer : 65209167132 welcher hier immer beschrieben wird, wofür steht da die angabe 868 mHz?
Es grüßt → Flo ←
Geändert von Bartho (27.02.2024 um 15:19 Uhr).
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2024, 18:16   #130
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Dürfte die Frequenz der Funk Fernbedienung sein, mein Japaner hat bspw. 315MHz, die EU Fahrzeuge hingegen haben 868MHz.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
