Probiere es erstmal mit neuen Wischblättern.
Wenn du den neuen Wischblättern was Gutes tun willst nimm kein RainEx oder irgendeine Versiegelung. Das killt Gummis.
Anstelle dessen kann man die Scheibe polieren - am Besten mit einer Glaspolitur (EinsZett ist empfehlenswert).
Wird das Blatt denn noch anständig geführt - vor allem in der kleinen Haltenase am Arm? Die muss das Blatt von beiden Seiten halten.
Ein Rattern ist - neben alten Blättern und dreckiger Scheibe - eigentlich immer ein Zeichen für einen falschen Winkel zwischen Gummi und Scheibe.
Wird das Blatt nicht richtig geführt bzw dann auch gequetscht passiert sowas (erste Ursache)
Den Arm hattest du nicht mal runter gebaut? Wenn ja muss der Winkel auch eingestellt werden (zweite Ursache)
Dritte Ursache könnte ein tordierter Arm sein. Das ist aber unwahrscheinlich.
Markus
