Alt 16.12.2022, 12:09   #1
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Kann mir keiner sagen ob dass normal ist dass er pulsweise spritzt oder nicht?
Ich will jetzt nicht auf gut Glück die Pumpe tauschen nur um dann evtl. festzustellen dass es normal ist.
Ich meine die Pumpe kostet nicht die Welt, aber warum tauschen wenn es ggf. normal ist.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2022, 12:28   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Also meine spritzt normal und pulsiert nicht. Wenn ich den Hebel gezogen lasse, spritzt es vermutlich leer ohne pulsieren :-)
Gruß Achim
Alt 16.12.2022, 12:51   #3
uli07
Puste doch erstmal die Leitungen und die Düsen durch. Dann probieren. Wenn sich nichts verbessert schau mal ob die Pumpe nicht ordentlich pumpt. Wenn dann ist die kaputt.
Alt 16.12.2022, 16:25   #4
Markus525iT
Was verstehst du unter pulsweise?
Gruß Markus
Alt 16.12.2022, 21:52   #5
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Denke mal er meint:
Hebel ziehen und halten.
Wasser spritzt aus den Düsen , Wischer sind kurz vor der obersten Position , Wasser hört auf zu spritzen. Wischer sind wieder fast unten und es fängt wieder an zu Spritzen.
Normales Verhalten.
LG
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2022, 22:29   #6
Markus525iT
Zitat von 21kenan21 Beitrag anzeigen
Denke mal er meint:
Normales Verhalten.
LG
Genau das wäre normal
Aber wenn es schon beim Hochwischen mal raus kommt und mal nicht dann wäre das nicht normal.
Markus
Alt 17.12.2022, 01:38   #7
Fuzzy-79
Ich meinte damit dass es kein kontinuierlicher durchgehender Strahl ist beim Hebel ziehen, sondern dass das Wischwasser Stossweise aus den Düsen kommt. Quasi so wie beim männlichen Orgasmuss.
Hab jetzt mal ne Pumpe bestellt, hab Ende nächster Woche einen Termin zum wechseln der Pumpe. Selber machen kann ich es leider nicht in Ermangellung einer Bühne.
Alt 17.12.2022, 08:55   #8
Puddlejumper
Dazu brauchst Du keine Bühne.
Alt 17.12.2022, 10:30   #9
bmw-master1979
Hamann7
Lenkrad volleinschlag Rechts, 5xschrauben entfernen,fertig.
Mit freundlichen Grüßen Laki
E38-Teile: Wischwasserpumpe MontyBurns Suche... 2 14.10.2017 16:48
Wischwasserpumpe defekt u.weitere Probleme bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 3 27.11.2010 08:28
Wischwasserpumpe sexus BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2006 22:34
Wischwasserpumpe Xenon-Fan Suche... 1 04.04.2006 15:27
Wischwasserpumpe E39 defekt? HILFEEE!!! Big Mick BMW 7er, Modell E32 6 22.12.2002 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
