Alt 30.11.2022, 23:15   #571
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Ich denke nicht, dass es daran liegt. Man hält sich halt an die Empfehlung des Herstellers.
Daran habe ich mich noch nie gehalten. Ein Öl, dass z.B. für Benz und Porsche empfohlen wird, braucht jetzt nicht unbedingt auch noch eine Freigabe von BMW ...
... mit niedrigviskosen Ölen lässt sich 0,000000001 Liter Benzin sparen.....
Na dann hat man ja nach 55.700.000 km die Kosten für die Motorreparatur-Anzahlung beisammen.
Ich fahre in meinen "Hauptautos" seit den frühen Neunzigerjahren nur vollsynthetische Motoröle, angefangen mit dem hier (diese Blechdose hätte mittlerweile ein H-Kennzeichen, da über 30 Jahre alt):
Alt 30.11.2022, 23:19   #572
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Das Mobil-Öl ist schon etwas länger nicht mehr das, was es mal war - gibt deutlich bessere Öle mittlerweile
Damals das New Life war absolut spitze, leider eingestellt.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2022, 23:28   #573
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ja, als sie FS rausgebracht haben, konntest NewLife komplett abhacken, das war echt nichts mehr...
Na dann hat man ja nach 55.700.000 km die Kosten für die Motorreparatur-Anzahlung beisammen. :
Geht eher um CO2 und Flottenverbrauch :(
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2022, 07:53   #574
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Wegen "rrrrrrrrrrrrr": Könnte es vom Riementrieb kommen? Eine Rolle oder ein Lager? War es auch schon so, als es noch wärmer war?
Kommt da ein Fehler oder warum klappt es nicht?
DAS wäre sehr interessant.
Was zum Thema Öl (das soll KEINE Diskussion werden, nur meine Sicht der Dinge nach dem ich mich seit ca 2007/2008 mit Ölen beschäftige):
Also, ich bin ein absoluter Gegner von den -30er Öle in unserem Motoren. Wir haben relativ hochverdichtete (N73 hat 11,3 : 1, das ist eine Hausnummer) und dazu noch eher "heiße" Triebwerke (105°C im Teillastbereich), da hat die 30er Plörre nichts verloren, meiner Meinung nach... Als ich meinen gekauft habe, war Castrol 5W30 drin und er hat das Zeug gesoffen (bin damals auch überwiegend Autobahn gefahren). Beim ersten Ölwechsel habe ich dann Rowe Synth RS 0W40 und seit dem ist Ruhe, kein Nachfüllen zwischen den Ölwechsel, so mag ich das. (Beim M70 bin ich 12 Jahre lang Mobil1 New Life 0W40 gefahren, NULL Probleme, nur am Rande).
Wichtig beim N73 (wie bei jedem DI-Motor), wie Sebastian auch schon sagte, ein Öl mit niedrigem Verdampfungswert, damit funktioniert es und die Einlasskanäle bleiben relativ sauber! Auch Zusätze wie Molybdän und Wolfram tun ihm richtig gut, gerade im Bezug auf Vanos und Valvetronic, da ist ein Haufen Zeug in den Köpfen, was sich bewegt und geschmiert werden will. Letzendlich soll jeder selbst entscheiden, was er reinleert, ein N73 ist halt kein Waldundwiesenmotor und hat so seine Spezialitäten, auf die man achten sollte.
Hallo Heinrich,
wow....sehr ausführlich, erst mal danke dafür. Beim Video kam eine Fehlermeldung
Das "rrrr" tritt nur kurz auf nach dem Kaltstart bei den nun kälteren Temperaturen, ich hatte das im Sommer nicht. Nach ca. 30 - 180 Sekunden ist es vorbei.
Ausgelesen hab ich gestern nicht mehr, das werde ich die Tage mal machen und nachreichen. Vermute aber, das die Werte IO sein werden.
Öl: Ich finde das sehr interessant. Das 5W30 hab ich aktuell drin, Ölwechsel war nun im August, vielleicht folge ich dann beim nächsten mal Deiner Empfehlung, es klingt für mich plausibel. Aktuell habe ich bei normaler Fahrweise (also ohne 1000 km Langstrecke am Stück mit flotteren Teilstücken) keinen Ölverbrauch. Und nein, es liegt natürlich nicht an den Kosten für das Öl, eher aufgrund der Herstellerempfehlung.
Meinen M70 fahre ich aus Erfahrung mit 10W40, das tut ihm am besten. Ich hab seinerzeit als Servicetechniker bei BMW auch nur dieses befüllt.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2022, 08:12   #575
Bastl
V12-infiziert
Wieso machst Du immer am Ölverbrauch abhängig, ob ein Öl gut/schlecht funktioniert? Was heißt beim 10W-40 "es tut ihm am besten"? Du hast doch scheinbar nie was anderes ausprobiert
Man kann auch 15W-40 fahren - funktionieren wird es meistens, dass der Motor nicht hoch geht .
Ölverbrauch kann eine Nebenwirkung sein, aber es sind viele andere Faktoren viel wichtiger, die hier grob und nur zum Teil schon geschildert wurden.
Tu dem Dicken einen Gefallen und wechsel das nächstes Mal auf etwas anderes . Eine BMW-Freigabe ist nett, aber bedeutet nur Kosten für den Hersteller - es gibt wesentlich bessere Öle, die aber dann eine Freigabe haben.
Viellecht rührt Dein Problem sogar vom Öl bezogen auch die Vanos?
Alt 01.12.2022, 08:29   #576
CMM70
12-Zylinder Pilot
Lieber Bastl,
Lieber Heinrich,
oh, was soll ich sagen...was bin ich um das Forum froh und um Leute, die sich auch tatsächlich Mühe geben! Meinen allerherzlichstten Dank dafür.
Bzgl. Ölwechsel: Ja, es scheint hier eine Diskrepanz zu geben, was mich dazu veranlasst, im Frühjahr den Wechsel vorzuziehen, wenn die Außentemperaturen auch wieder steigen und ein 5W40 (Vollsynthetisch vermutlich?) einzufüllen. Hersteller und Namen nach eurer Efahrung willkommen.
Vanos: Ja, der Gedanke kam mir auch schon mal. Könnte man (?) gewiss aktiv im Betrieb mit auslesen, werden ich mir mal mit auf den Zettel schreiben.
N73 generell: dadurch, das ich in meiner Rolls-Royce Zeit mich mehr mit dem N74 beschäftigt habe als mit dem relativ problemlos laufenden N73 (bis auf diverse Motortäusche aufgrund nur Leerlaufbetrieb...), bin noch nicht ganz so im Thema wie beim M70. Ist dieser Thread doch so mit das einzige was etwas zu Komplikationen mitteilt.
So gesehen gerne mehr Infos zu euren Erfahrungen mit diesem Triebwerk im Händling, Service und Dinge, die man auch mal präventiv machen kann oder sollte.
Alt 01.12.2022, 12:14   #577
Claus
Dann mache ich mal den Anfang und empfehle das hier, Ravenol 5W40:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ravenol-shop.de/motoroel...saAjPBEALw_wcB
oder Rowe 5W40:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.rowe-oil.com/de/privatku...40~pVgY84my1LO
Aber warum kein 0W40? Mindestens 6-8 Monate im Jahr haben wir kalte/kühlere Temperaturen (besonders morgens), die Kaltlauf-Schmiereigenschaften eines 0er-Öls sind einfach besser, weil es (kalt!) etwas dünnflüssiger ist.
PS: Ich lese gelegentlich im "Oil-Club", die lassen nämlich Öle auch analysieren, z.B. das Rowe 5W40:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://oil-club.de/index.php?thread...ynth-rs-5w-40/
Geändert von Claus (01.12.2022 um 12:24 Uhr).
Alt 01.12.2022, 12:59   #578
Markus525iT
Ich fahre seit Jahren das Ravenol SSL 0W40 (gut, mit 4 Zylindern weniger...)
Das hatte sogar mal eine BMW Freigabe, hat diese aber aufgrund neuer Anforderungen verloren.
Aktuell haben folgende Öle von Ravenol die LL-01 Freigabe:
RAVENOL HCL SAE 5W-30 Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
RAVENOL HST SAE 5W-40 Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
RAVENOL RSP SAE 5W-30 Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
RAVENOL VST SAE 5W-40 Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Markus
Alt 01.12.2022, 13:05   #579
Bastl
V12-infiziert
Auf die Freigabe würde ich bei unseren Autos keinen Wert mehr legen...
Alt 01.12.2022, 14:42   #580
Markus525iT
Das stimmt - zumal das ja SSL sogar mal ne Freigabe hatte
Überlege aber tatsächlich auch ob ich in Zukunft das VST anstelle dem SSL nehmen soll.
Markus
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
