Alt 21.11.2022, 08:41   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Standard Elektrische Handbremse surrt während der Fahrt
Hallo zusammen
Habe seid heute Morgen Probleme mit der Parkbremse. Es kommt die Meldung Parkbremse gestört und sie bleibt dauerhaft aufgeleuchtet siehe Bild.
Dann kommt sobald ich anfahre und während der fahrt das surren, das Geräusch wenn man die Parkbremse drückt. Es bleibt während der ganzen Fahrt dieses Surren, Siehe im 2. Video. Sobald ich anhalte ist es wieder weg, sobald ich wieder Gas gebe ist es sofort wieder da.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/0p0z246_Mv0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/qJlFENTPOqg
Ich hoffe ihr könnt mir helfen was da das Problem ist.
Dateityp: jpg IMG_9022.jpg (75,0 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von Rush1291 (21.11.2022 um 09:08 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2022, 12:15   #2
bmw-master1979
Hamann7
Das Plastikrad wird sich wohl verabschiedet haben, sitzt mittig im kofferraum.
Schaue mal rein.
Bei einem Defekt können die Hinterräder blockieren!
Ersatzteil kostet circa 30Euro
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (21.11.2022 um 12:35 Uhr).
Alt 21.11.2022, 12:36   #3
Rush1291
Hey Laki,
Wieder mal Danke für die schnelle Hilfe, wo genau finde ich das im Kofferraum, mittig unterhalb vom reserverad?
EDIT: Habs gefunden wo es ist dank diesem Video. Soll ich wie im Video ein Zahnraud aus Metall nehmen und falls ja, wo soll ich die bestellen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=9SYIlfqDrPU
Und sehe ich das richtig das ich das Orginal Zahnrad nicht einzeln bestellen kann sondern nur mit der gesamten Einheit für 900 Euro?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1240
Geändert von Rush1291 (21.11.2022 um 13:06 Uhr).
Alt 21.11.2022, 13:15   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
eBay-Artikelnr.:324191726717
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2022, 13:20   #5
Rush1291
Danke dir für die Teilenummer. Laut Ebay wird es aus China geliefert und das erst zwischen 7- und 16. Dezember..... Bekomme ich das irgendwo schneller?
Dieses aus Kunststoff wäre in 2 Tagen lieferbar, würde die Teilenummer passen?
Alt 21.11.2022, 13:36   #6
nesi
Da gab es auch was mit 39 oder 40 Zähnen?? Keine Ahnung welches dann verbaut ist.
Alt 21.11.2022, 14:30   #7
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Hey Laki,
Ja,das stimmt,bei BMW nur komplett.
Kaufe das hier
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 21.11.2022, 14:31   #8
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Habe meines vor 2 Wochen gegen eines aus Metall getauscht. Ein Handbremsseil war auch gerissen.
Du mußt bei deinem nachschauen ob es 39 oder 40 Zähne hat. Und dann entsprechend bestellen. Meines kam aus Polen, eine Woche Lieferzeit.
Drehe den Antrieb mit dem Inbus der dem Bordwerkzeug beiliegt zurück, ziehe den Stecker vom Antrieb ab und nutze die Handbremse erstmal nicht. Dann kannst du solange fahren bis Ersatz da ist.
Wechsel vom Zahnrad ist nicht schwer, ich hatte aber auch die ganze Einheit draußen, weil ein Seil gerissen war.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2022, 15:03   #9
Rush1291
Kaufe das hier
Danke dir, habe ich jetzt bestellt.
@claus Wieso gibt es überhaupt welche mit 39 oder 40 Zähnen?
Im Link vom Laki passt mein Fahrzeug bei der Prüfung zumindest.
Ist mit Seil der Bowdenzug gemeint?
Geändert von Rush1291 (21.11.2022 um 15:20 Uhr).
Alt 21.11.2022, 15:48   #10
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Ja, mit Seil ist Bowdenzug gemeint.
Ich habe gekauft, auch wenn meine EMF noch original ist, nun darf sie kaputt gehen
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Taste für elektrische Handbremse wechseln keiner40 BMW 7er, Modell E65/E66 15 06.05.2015 13:07
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
Tuning: Wie Handbremse während der Fahrt BolideV8 BMW 7er, Modell E38 8 19.02.2006 19:58
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
TV während die Fahrt appy BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
