Alt 14.10.2022, 20:37   #1
Arm1989
Fahrzeug: E65 10.2001
Standard Diverse CAN Bus Fehler
Hallo liebe Mitglieder
Suche jemanden in Umgebung Hannover oder Umkreis von 100 Km der sich mit Elektrik auskennt und Can Bus mit Osziliskop messen kann.
Natürlich komme ich für die kosten auf . Möchte nichts kostenloses .
Arm1989 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2022, 11:20   #2
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Was hast du denn für ein Problem?
750li ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2022, 11:22   #3
Arm1989
Ich habe mehrere can bus fehler, Getriebe gestört
dynamic drive parkbremse gestört usw. Habe 50 Fehlerspeicher Einträge, und komme seit 2 Monaten nicht mehr weiter.
Alt 15.10.2022, 11:39   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So wie das sich bis hier her liest,hast du ein oder zwei Probleme und der Rest sind Folgefehler...
Ein oder zwei Stuergeräte haben einen weg oder melden Unterspannung und schon hast du Fehler ohne Ende. Grade wenn die Master im System die probleme verursachen...
Nen anonymisiertes Fehlerprotokoll wäre hilfreich..
Alt 15.10.2022, 12:18   #5
Arm1989
Ich werde das Fahrzeug nacher nochmal auslesen und den fehlerspeicher hier posten.
Alt 15.10.2022, 16:39   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Batterie mal voll geladen?
Gruß Achim
Alt 15.10.2022, 16:40   #7
Arm1989
Ja batterie ist voll geladen
Alt 16.10.2022, 20:36   #8
Arm1989
Das ist der Fehlerspeicher.
Manchmal leuchtet auch ars , dsc grün alle Meldungen im kombi sind weg und dann kommen die plötzlich alle wieder . Ich weiß echt nicht mehr weiter wo ich den Fehler suchten soll .
Wenn ich das Fahrzeug abschließe bekomme ich die Fehlermeldung parkbremse gestört , ganganzeige blinkt ständig im kombi , Fahrzeug geht nicht ins sleep Modus.
Könnte der Fehler durch das IVM Modul kommen ? Fahrzeug springt ganz normal an , wichtig wäre die Fehlermeldung vom Fahrwerk und getriebe weg zu bekommen . Die Fehler kommen und gehen, sind nicht permanent .
Dateityp: jpg 20221016_202838.jpg (59,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20221016_202855.jpg (101,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20221016_202927.jpg (106,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20221016_202941.jpg (99,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20221016_202952.jpg (99,7 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von Arm1989 (16.10.2022 um 20:44 Uhr).
Alt 17.10.2022, 00:08   #9
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Du solltest dem Most Ringbruch nachgehen. Das sind LWL Kabel und die mögen es gar nicht geknickt zu werden. Telefonsteuergerät und CD Wechsler werden da ja angezeigt.
Irgendwo da könnte das Kabel defekt sein. Da die Steuergeräte bei einem Kabelbruch nicht mehr miteinander kommunizieren können, sind viele Fehler dann normal.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2022, 06:58   #10
Arm1989
Most ringbruch steht weil im Fahrzeug kein ask bzw. Radio drinne ist.
Diverse Fehler im K bus Fosgate BMW 7er, Modell E65/E66 9 30.03.2022 22:55
Diverse elektrische Fehler. k14 BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.05.2013 21:22
Elektrik: Diverse Fehler / Fehlercodes Ghost1001 BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.09.2012 13:04
Diverse Fehler an meinem E32 cujocane BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2009 00:11
Diverse Fehler bei Probefahrt, Bitte um Rat! mmsbii BMW 7er, Modell E38 4 22.10.2007 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
