Alt 04.10.2022, 13:10   #1
Nordi65
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
Standard Kabel Igel verschmort
Hallo und Moin in die Runde,
Ich bin grad dabei den Igel zu wechseln und hab festgestellt ( siehe Bild ) das der 3 polige Stecker bzw die Kabel richtig verschmort sind. Ich steh grad auf dem Schlauch weil ich nicht weiss weshalb und was ich jetzt machen kann. Ich hoffe Ihr habt eine Lösung für mich.
Vielen Dank und viele Grüße
Rolf
Dateityp: jpg 20221004_140301.jpg (62,9 KB, 48x aufgerufen)
Nordi65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2022, 13:15   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Leitung ist stark oxidiert, daher hoher Widerstand - da ist sicher die Ursache zu finden.
Alt 04.10.2022, 13:20   #3
Nordi65
Moin Sebastian, erst einmal herzlichen Dank.
Wie kann das passieren und langt es wenn ich die Kabel neu ab isoliere oder sollte ich versuchen einen Kabelbaum zu bekommen?
Viele Grüsse Rolf
Alt 04.10.2022, 13:26   #4
Bastl
V12-infiziert
Du müsstest schauen, bis wohin die Oxidation geht - sowas kommt normal durch Feuchtigkeit.
Du kannst es auch a) mechanisch mit Bürste im sichtbaren Bereich und b) mit einem Kontaktspray in die Isolierung hinein versuchen (Kontakt 60 löst sowas).
Alt 04.10.2022, 13:35   #5
Nordi65
Super dann werde ich es reinigen und neu isolieren. Nochmal herzlichen Dank an.
Viele Grüße Rolf
Alt 05.10.2022, 06:42   #6
was ist denn der " IGEL" ?????
WO ist er am Fahrzeug beheimatet ??
und welche Funktion hat er ????
Alt 05.10.2022, 11:54   #7
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Ich nehme an er meint diesen hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1249
Kann mich aber auch irren und lasse mich eines besseren belehren.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2022, 12:10   #8
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
habe beim E65 auch noch nichts vom "Igel" gehört.
Ich hatte mal einen E39, da war es ein Thema.
Die Teile haben dort oft den Geist aufgegeben und dann blieb die
Heizung kalt
Aber so wie es auf dem Bild aussieht, ist doch die Isolierung an den Kabeln spröde,
wie soll man die reparieren? Es müssten ja alle Kabel abisoliert werden und neu isoliert werden.
So wie das aussieht sind es ja mehr als 20???
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2022, 13:30   #9
Nordi65
Hallo und Moin,
Ich meinte den Lüfter für den Innenraum.
Es sind 2 von den 3 Kabeln verschmort und ich habe sie gereinigt und neu isoliert. Jetzt geht alles wieder, was mich nur wundert ist das die Sicherung nicht rausgeflogen ist denn das hätte auch anders enden können. Vielleicht wisst Ihr warum und ich habe schon nach einem neuen Stecker bzw Kabelbaum gesucht jedoch nichts gefunden. Vielleicht habt Ihr ja eine Idee wo ich diese Teile finden könnte.
Viele Grüße Rolf
Alt 05.10.2022, 14:44   #10
uli07
Damit die Sicherung fliegt müssen schon Drähte durch die Plus und Minus geführt werden aneinander kommen. Reine Verschmorung der Isolierung reicht da nicht.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Heizungsgebläse und Endstufe (Igel) jojo678 BMW 7er, Modell E38 21 07.03.2020 12:53
Kabel verschmort. Viele Probleme. hightower99 BMW 7er, Modell E38 16 30.07.2010 12:36
E38 riecht verschmort / München Roman7 BMW 7er, Modell E38 11 02.04.2010 10:56
Sicherung 32 verschmort Digimops BMW 7er, Modell E38 5 13.12.2008 15:56
Verschmort 727tx BMW 7er, Modell E32 4 17.05.2007 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
