Alt 28.09.2022, 13:15   #33
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von CMM70 Beitrag anzeigen
Hi und guten Morgen,
Drehzahl schwankt ausschließlich während der Fahrt, letzter Getriebeölservice war im Februar 2021 bei ZF in München inkl. Spülung.
Die Zusammenfassung ist mal ganz gut, werde wohl mal prophylaktisch KGEs, TEVs und Spritfilter tauschen, dann ist das vor dem Blastern schon mal erledigt.
Frage / Nachtrag: Austausch Benzinfilter mit Druckregler: diese sind ja 2x vorhanden...ergo gleich beide tauschen oder ist da einer der beiden prädestiniert?
Wenn es der Wandler sein sollte,kann man das sehr leicht prüfen.
Lösche die Adaptionen vom getriebe, sind die Drehzahlschwankungen danach verschwunden und tauchen erst nach 1-2Tagen wieder auf,
kannst du davon ausgehen, das es am Wandler oder auch an der Mechatronik liegt.
Wenn es extremer wird, und im Getriebe Fehlerspeicher steht wandlerkupplung, hast du deinen übeltäter überführt.
Nachtrag zum Alpina-update
Ja, das Fahrzeug kann auf Alpina Codiert werden!
MFG LAKI
E65-Teile: Original BMW Zündkerzenrohre für alle V8 V12 (N62/N73) zum Spottpreis Bastl Biete... 3 15.04.2014 07:55
Literatur: BMW 760i 760Li V12 N73 E65 E66 Original Produktargumenter Bastl Biete... 4 25.08.2013 16:25
Zylinderreihenfolge beim N73? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.09.2012 14:11
V12 - N73, wo ist die Motornummer? Wichmann BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.08.2009 21:12
Motorraum: Drehzahlschwankungen beim V12 warp735 BMW 7er, Modell E38 7 23.10.2005 02:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
