Alt 25.09.2022, 13:50   #1
owidiu1@web.de
Fahrzeug: E65-730Ld (07.2007)
Frage Motor geht aus
Hallo, ich fahre einen E65 730Ld bj.2007.Das Auto ist fast 3 Jahren nicht bewegt worden.Ich habe neue Batterie eingebaut und es ist sofort angesprungen, das war vor eine Woche.Heute wollte ich wieder das Auto anlassen, er springt für zwei Sekunden an und dann geht aus.Kann mir Jemand sagen warum?Vielen Dank im voraus.
owidiu1@web.de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2022, 14:58   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vielleicht bekommt er keinen Sprit, also Diesel. Könnte dann an der Pumpe liegen, Filter oder Sicherung.
Springt er jedesmal an für 2 Sekunden?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2022, 17:41   #3
owidiu1@web.de
Standard Motor geht aus
Hallo, ja er springt jedesmal für 2 Sek. an und die Pumpe funktioniert auch, also Sprit bekommt er, es muss an was anderes liegen, keine Ahnung, deswegen bin ich so verzweifelt.
Alt 25.09.2022, 17:55   #4
owidiu1@web.de
Hallo Achim nochmal, ich habe vergessen noch dazu zu sagen dass wenn ich Gas gebe tut sich nichts(während die 2Sek.wo er läuft).
Schönen Gruß Ovidius
Alt 25.09.2022, 18:02   #5
Markus525iT
Wie alt ist der Sprit?
Markus
Alt 25.09.2022, 18:35   #6
owidiu1@web.de
Hi, der Sprit ist 2Monate alt, und es ist der beste Sprit was es gibt, Diesel Motion.
Gruß Ovidius
Alt 25.09.2022, 18:45   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Dieselfilter verstopft und da sitzt auch der Druckregler mit drin, den würde ich mal erneuern.
Alt 26.09.2022, 07:03   #8
owidiu1@web.de
Daumen nach oben Motor geht aus
Hi Wolfgang,
Vielen Dank für den Tipp, das werde ich mal versuchen, mal schauen was daraus kommt.
Schönen Gruß OVI
Alt 26.09.2022, 10:32   #9
bmw-master1979
Hamann7
Was steht im Fehlerspeicher?
Hast du auch ein Airbag-problem?
MFG LAKI
Alt 26.09.2022, 10:49   #10
owidiu1@web.de
Hi, Ja es gibt auch ein Airbag-Problem, da steht '' gemäßig fahren''.
MfG.Ovidius
Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus Joachim BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2017 11:23
M60 - Motor geht während der Fahrt aus - Springt danach wieder an und geht wieder aus mysweete32 BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2014 09:13
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 22:20
Motorraum: Motor geht aus V8 Andi BMW 7er, Modell E38 3 26.03.2010 17:01
Motor geht aus??? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 5 06.04.2008 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
