22.08.2022, 18:14
#91
Ja stimmt aber ist wirklich bescheuert wie man so eingestellt ist.
Das mit Ignore werde ich auch übernehmen. Wusste gar nicht das es da eine Funktion gibt…
Wo kann ich jemanden auf ignore setzen?
Edit: Habs gefunden, ist nun auf ignore
Geändert von Rush1291 (22.08.2022 um 18:23 Uhr).
22.08.2022, 18:42
#92
Mitgliederbereich oben anklicken, dann links ganz unten Ignore Liste bearbeiten und da den Usernamen eintragen :-)
22.08.2022, 18:45
#93
Hamann7
Wer seinen Bimmer liebt, kauft im überwiegend Originalteile.
Diese halten nicht nur was sie versprechen,
sondern umgeht den spruch / Wer günstig kauft kauft zweimal.
Hauptsache der @Te hat wieder Freude am Fahren, und zur Igno-Liste sag ich mal
Bei mir schon lange drauf
Mfg Laki
22.08.2022, 18:50
#94
Bin so zufrieden mit meinem Bimmer, auch wenn er abundan Zuwendung braucht.
Jetzt im Winter noch die VSD und werde auch die Steuerketten tauschen, dann noch Getriebeservice bei Simon, dann bin ich durch mit den Schwächen.
Der Wagen macht wieder solchen Spaß.
Und wenn Mädels dem Wagen nachgucken, erstrecht
10.09.2022, 00:13
#95
Welche Lambdasonden hast du jetzt genommen,sehe da nicht durch
10.09.2022, 00:54
#96
Bosch Lambdasonden, gesucht per Teilenummer, weil 1000 € für original waren mir zuviel, 360 € taten es auch, aber LMM und Magnetventile sind original :-)
Geändert von Puddlejumper (10.09.2022 um 01:22 Uhr).
10.09.2022, 07:02
#97
Bei Leebmann gibt es als Alternative ja nur ,ich glaube die vorm Kat Sonden von Bosch nur die hintern nicht,weißt du die Teilenummer von Bosch ?
10.09.2022, 09:55
#98
Geh einfach zu Leebmann, suche Teile mit Deiner Fahrgestellnummer, dann nimmst Du die original Teilenummer und suchst damit nach Bosch Lambdas.
Nur mit Fahrgestellnummer nach der Teilenummer suchen bei Leebmann, dann siehst Du alle passenden Lambdas für Deinen Wagen, Vorkat wie Nachkat.
08.10.2022, 17:05
#99
Eine Frage hab ich : Sollte man die Originalen BMW Lambdasonden nehmen oder kann man, die laut Leebmann,Alternative NDK Lambdasonden nehmen
08.10.2022, 17:17
#100
Nimm Bosch!! aber nicht die Universellen.
