02.03.2012, 05:27
#51
LOW4LYF
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Nehme ich jetzt einen Neureifen in der gleichen Groesse, habe ich nach wenigen Metern gleich eine Meldung.
02.03.2012, 16:24
#52
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von warp735
Mein Sommerradsatz ist rechnerisch (habs noch nicht ausgemessen) etwas größer wie der Winterradsatz (im Umfang) und es kommt auch keine Meldung.
i
Wieso auch?
es wird ja rad mit rad verglichen.........winter kleiner umfang dafür ist aber die drehzahl von winterrad x = umdrehung winterrad y
und wenn du auf sommer umrüstest, dann ist zwar der umfang anders zu den winterrädern (das system kann eh keinen umfang messen), die drehzal von sommerrad x ist = drehzahl von sommerrad y und somit gibt es keinen fehler!
theoretisch könnte man auch 15" mit 155/30 er Reifen montieren und es gäbe keinen fehler solange die reifen gleich drehen.
erst wenn man einen der 4 reifen ersetzt, dann hat man evtl. ein anderes profil und somit einen anderem umfang, der sich dann in der drehzahl bemerkbar macht, somit drehen 3 räder mit der drehzal x und 1 rad mit drehzahl y............dann kommt ne meldung!
Beim umrüsten von winter auf sommer habe ich nie eine meldung, dafür kommt die meldung immer nach knapp 1km. wenn ich das ersatzrad montiere!
Hatte 2x ne schraube im reifen.......
02.03.2012, 17:19
#53
Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Bei mir ist es auch genau wie bei @The Stig - nach Räderwechsel muss ich neu initialisieren aufgrund von Pannenmeldung
07.10.2013, 12:06
#54
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Ich möchte das aktuell nochmal aufgreifen, ist zwar schon sehr lange her, aber trotzdem interessant.
Nachdem ich in einem Vorderreifen 245/55 R19 einen Riss hatte kamen da, und nur da, vor einer längeren Fahrt nun doch noch neue Sommerschlappen drauf. Gleicher Hersteller, aber etwas anderes Profil. (Dunlop Sportmaxx RT) Natürlich vergessen RPA zu initialisieren.
Das ging ca. 900km (!) gut. Trotz verschiedenster Geschwindigkeiten...auch einmal kurz 250 war dabei.
Dann kam nach 2 Tagen auf der Rückreise bei 130kmh die Meldung mitten auf der Bahn, natürlich bei Dauerregen und Nebel. Also raus auf den Parkplatz, ....alles vom Feinsten. Einmal neu initialisiert und Ruhe war.
Profil hinten 4mm, vorn 9mm.
Schon sehr erstaunlich wie lange das gedauert hat, oder?!
Gruß N.
..kein E10, nein, niemals nicht..
01.09.2022, 08:43
#55
Fahrzeug: 735i Baujahr 2002
RPA initialisieren nicht möglich Feld ausgegraut
Servus,
ich habe seit einer Weile das Problem das ich das RPA nicht initialisieren kann, er zeigt mir im BC zwar alles an, aber ohne Funktion.
Im BC Check gibt er mir den Hinweis RPA ausgefallen.
Da ich sowieso gerade dabei bin ein paar Schönheitsreparaturen zu machen würde ich gerne den Fehler mit reparieren.
Was kann die Ursache sein? Es sind weder neue Reifen drauf, noch habe ich irgendwann mal initialisiert. Für mich ist RPA eher ein Gimmick, wenn auch sinnvoll, aber trotzdem brauche ich es nicht zwingend.
Wäre halt froh wenn die Fehlermeldung weg ist. Ist eigentlich RPA TÜV relevant?
Also was brauche ich um das Dingen zum Laufen zu bringen?
Danke
01.09.2022, 18:16
#56
seven till heaven
Fehlerspeicher auslesen ist immer ein guter Anfang
01.09.2022, 18:27
#57
Schon klar, nur ist er im Moment etwas zerlegt und nicht fahrbereit 🤪. Deshalb ja meine Frage. Auslesen kann ich erst frühestens Montag.
Mir hat es die Klima um die Ohren gehauen und bin dabei einige Schläuche zu ersetzen.
